Lefaux
Geht S1 dann auch in die Knie, wenns da 100 anzeigt, oder kannst du normal weitermachen?
das mit einer festplatte als nadeloehr,120 Tracks.
Hast du mal nachgesehen, was genau die hohe Auslastung verursacht? Dazu gibts ein Fenster das man über die untere Toolbar öffnen kann.
oehr... der asio- und fp buffer (cache) koennten die ursache sein.
bei ssd whl weniger.
120 tracks x2 vsts plus die halls ist schon was .
wenn die spur mit zwei plugs mehr als 1 % cpu last verbraucht,
kommste nicht mit hin... ist ueber 100% cpu,
bei 6 core liegst bei 130½% waeren evt noch 5 bis 10% luft. kommt auf die hall plugs an.
du
kannst damit auch nicht MJ remastern. (144 tracks)...lol
Ich kann deiner Kalkulation nicht ganz folgen.
100% 1% CPU ist 100% auf EINEM Core.
Der Witz ist ja, dass S1 100% Auslastung anzeigt, aber alle 4 Cores auf je 25% laufen.
Versuch mal (falls noch nicht passiert) in den Systemeinstellungen von Windows die Einstellung "für Hintergrundprozesse optimieren" ...vllt kommt der Asiotreiber vor lauter Umschalterei zwischen den Plugins nicht so richtig zum Zuge.
Ich mach jetzt mal folgendes:
Ich kauf mir ne RME Karte und schau, ob die Last runter geht - was dann ja für einen mangelhaften ASIO Driver seitens Antelope spräche.
