Problem mit hardware bypass
  • Ersteller Ersteller Ritsuka
Ritsuka
Ritsuka
Hallo ich habe ein Problem mit meiner Kette und komme nicht auf den Fehler.
Folgender Signal aufbau:
Macbook Firewire >> Mytek 8x192 >>DA Raus (Kanal 3 & 4) >> Kompressor.
Kompressor >> Mytek AD Rein (Kanal 3 & 4) >> Mabook Firewire.
Wavelab 8 Externer-Effekt Routing 3-4 In und Outs.
Wavelab Outputs und Inputs laufen allgemein über Kanal 1 und 2.
Monitore direkt am Stereo Out am Mytek.
Mytek Einstellungen:
Rate: 44,1khz
Clock: Intern.
WCK: FS
ADC: Analog
DAC: Diocard 1 (Firewire)
Stereo XLR Out: 1-2
So wenn ich jetzt den Kompressor am Gerät selber bypasse (also den bypass schalter drücke) habe ich garkein Signal mehr..
Wenn ich Ihn in Wavelab Digital bypasse klappt alles wunderbar..
Wenn ich dann testweise DAC auf Analog stelle bekomme ich nur ein dauerhaftes "düüüüt" zuhören ;)
Jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
überprüfe nochmals, ob du nicht versehentlich IRGENDWO Ausgang 3/4 auf Eingang 3/4 geroutet hast. ODER den Hauptausgang auf 3/4.
was genau meinst du mit "am Gerät bypass habe"? Den Bypass-Knopf gedrückt oder stecker gezogen?
Dass du bei bypass drücken kein signal mehr hast ist echt eigenartig.
schon mit nem komplett-reset des routings probiert?
wenn ich jetzt den Kompressor am Gerät selber bypasse (also den bypass schalter am Kompressor drücke) das meine ich damit ;)
Was ist denn das für ein Kompressor?
Reaktionen: helge1973
foote control systems p3s
Ok, der hat:
"full "hardwire" bypass (passes audio through unpowered)"
Sollte also eigtl. funktionieren, aber er könnte auch einen Defekt haben. Geht ein Signal durch, wenn Du den Foote komplett ausschaltest?
an den einstellungen in wavelab kann es eigentlich nicht liegen....
du bist dir sicher, dass du nicht bypass und kompressor aktiviert vertauscht hat (roger verwendet da teilweise eine 'umgedrehte' logik) und du nicht versehentlich gain auf -20 und dabei 40dB GR fährst weil du meinst du bist eh im bypass? (ich hab nen pico und da kann das schonmal verwirren)
anders gefragt: hörst du den kompressor arbeiten? wenn es dann bei dem drücken auf bypass stummt wird hat es wohl was mit der hardware ansich.
Wenn ich den Foote ausschalte.. ist das Signal leider auch weg..
Dann liegt der Fehler wohl tatsächlich beim Foote, denn mit dem Hardwirebypass sollte auch bei "off" das Signal (unbearbeitet) durchgehen, es sei den bei der Verkabelung stimmt was nicht. Die Kabel selbst würde ich dann zuerst mal überprüfen.
Edit: okay ich habe ein anderen Satz Kabeln verwendet.. nun bekomme ich auch ein Signal..
Das Problem ist wenn ich jetzt einen Pegelton mit 0 dB durchlaufen lasse habe ich wenn ich Ihn durch den kompressor schike.. der auf Bypass ist in Wavelab einen Masterpegel von -5,82 dB
Wenn ich den externen effekt bypasse habe ich wieder wie gewünscht 0.00 dB..
Wenn ich Input 3-4 mit dem Output 3-4 des Myteks verbinde also quasi einen Bypass nur simuliere... auch 0 dB also denke ich können es in diesem fall nur noch die Kabel sein..oder die Hardware wobei ich eher denke das es dann die Kabel sind.. oder hat jemand noch eine andere idee was diese differenz auslösen könnte?
Was für Kabel benutzt Du denn?
D-Sub Peitschen mit Tascam Belegung und Symmetrischen XLR wären die Wahl.
Keine Yamaha Belegung und keine unsymmetrischen Stecker?
Meine D-Sub Kabel haben eine Tascam Belegung.
nur so nebenbei... 0dB FS?
6dB verlust? da dürfte es probleme mit der symmetrischen kabelführung geben.
Tatsache da hat man einmal beim Verkabeln nicht aufgepasst..
Man überprüft alles 10x oder mehr und dann sowas aber gut das zeigt mal wieder wir sind alle nur Menschen.
Danke nochmal an alle!
