Mobitore zum Aufstellen an der Wand
  • Ersteller Ersteller MrMonk
MrMonk
MrMonk
ich bin auf der Suche nach neuen Abhörmonitoren.
Meine Raumakkustik ist nicht die beste!
Ich suche vor allem Monitore, die ich nahe an die Wand stellen kann.
Kennt ihr da was?
Der Preis sollte pro paar 500€ nicht überschreiten, da ich auch noch etwas in Akkustikelemente stecken möchte.
in kleinen räumen funktionieren beinahe alle lautsprecher direkt an der wand am besten.
weg von der wand ist erst bei nem wandabstand von über einem meter dann wieder interessant.
auf welcher seite sich die bassreflexöffnung befindet ist dabei irrelevant. das wird nur wichtig wenn du den lautsprecher IN die wand einbauen willst.
Oh, ziemlich interessant. Man hat mir immer erzählt, dass die Bassreflexöffnung sehr wichtig sei, wenn man die Monitore an der Wand platzieren möchte.
Ich denke an die Yamaha HS 80M.
Allseits beliebte Box in dem Preisrahmen. Im Idealfall bestellst du dir die nach Hause und testest Sie dort in Ruhe.
Die HS80 kann man eig. empfehlen. Sind für den Preis super Monitore, wenn du sie an die Wand stellst, musst du warscheinlich nur mit den EQ Einstellung der Box etwas arbeiten.
Danke!
Mit nahe an die Wand meine ich übrigens 30-40cm Abstand zur Wand.
stell sie näher, damit verschiebst du SBIR von der rückwand in einen höheren bereich den du dann mit nem absorber bekämpfen kannst.
Werde mir die Tipps zu Herzen nehmen.
Danke!
Wenn ich jetzt zb. die HS80M fast an die Wand plaziere, wo mache ich dann die Absorberplatten fest?
Direkt hinter den Boxen? Oder auch an der Wand zwischen den Boxen? In Boxenhöhe?
mal kurz dazwischen gefragt: Wie sieht´s denn mit Monitorwandhalterungen aus? Ist das vom Abstand her schon schon zuwenig, kann man das bedenkenlos so machen, oder bringt das wieder neue Probleme mit sich?
Grüße
Würde mich auch brennend interessieren
BITTE!
Ich brauche eine Antwort!
