Digital - Analog - Digital
  • Ersteller Ersteller sincap
sincap
sincap
Hallo Leute !
Kurze Frage von mir.
Wenn ich jetzt Mastere und ein VST plugin als Compressor nutzen möchte, nen analogen Equalizer und dann, klar durch die ad Wandlung wieder reingehen.
Meine frage ist.
Wie macht man das, dass ich alles in einem Track nutzen kann.
- Plugin
- Analog
- Plugin / limiter
wie ist die Vorgehensweise / Routing
Habe noch keine Analogtechnik möchte mir aber bald welches anschaffen.
Was für ein Interface hast Du in Benutzung?
Um analoges GEraffel anschliessen zu können, brauchts in erster Linie mal Aus- und Eingänge......
RME Babyface
also spdif ein und ausgang
Was willste damit? Oder haste da Deine Boxen und so weiter angeschlossen?
Du hast doch - oder willst haben - nen analogen EQ? Wie soll der auf die SPDIF losgehen? Willste da noch Konverter davorsetzen?
ja ich möchte nen analogen eq
hätte mir jetzt aber nen adda wandler geholt der läuft doch über spdif oder irre ich mich?
meine boxen laufen über den normalen xlr output
Spdif ist digital und nicht kompatibel zu analogem Equipment. Du brauchst analoge In/Outs oder einen zusätzlichen AD/DA Wandler.
Die geschickteste Einbindung ist dann auch DAW abhängig.
Wenn dein wandler spdif in outs hat kannst du den ans BF anschließen...
Ich verstehe deine Frage aber irgendwie nicht so recht... wo hakt es denn jetzt genau? Bitte mal nen bißchen genauer erzählen und nachfragen. hier kann niemand hellsehen...
RME Babyface
Naja spdif ein und Ausgänge sind jetzt nicht gerade die Anbindung an analog.
Da braucht es dann noch Wandler.
Also Du brauchst für jeden Fall zwei unbenutzte line aus- und Eingänge
Da Routing kommt dann ganz auf die DAW an.
In ProTools kannst du die Ein und Ausgänge einfach als HW Insert konfigurieren und dann an jeder Stelle wie ein Plug in insertieren.
Das dürfte ne Frage sein, die Dir der Wandlerhersteller beantworten kann. Da Du aber noch nicht weisst, um welches Gerät es sich da handelt, ist da ne Aussage sicherlich mal schwierig.
Es gibt aber sicherlich Wandler, die mit SPDF ausgestattet sind, so viel kann man sagen.
Was für Boxen laufen denn da dran?
So gesehen ist die Sache eigentlich recht simpel.
Du gehst aus Deinem Kanalzug raus und schickst das Zeugs auf den SPDIF-Ausgang, an dem der Wandler und dann Dein EQ hängt.
Der EQ schickt das Zeugs dann wieder zurück via Wandler und SPDIF In, im Sequencer kannste das dann auf nen neuen Kanalzug routen.
Oder, wenn Dein Seq die Möglichkeit eines wirklichen Insert bietest, kannst Du auch den Insert aufs die SPDIFs schicken bzw von da holen. Ist halt die Frage, ob und wie weit dieses Insertmodul da sinnvoll konfigurierbar ist.
ich hab am rme babyface nur LR input und LR output analog ok und klinke output aber das kann ich ja knicken.
ich hab damit leider keine erfahrung und es interessiert mich halt total wie das geroutet wird.
AHH jetzt hab ich gecheckt wie das dann funktioniert !
ok
also ich hab noch nen spl 2 control habe da avantones und K&H dran hängen 2 stereo ausgänge und 1 mono ausgang dazu 2 stereo inputs alles xlr
Hab gerade auf Deiner Profilseite gelesen, dann Du K & H 110 und mixcubes hast.
Das würde bedeuten, dass bei Deiner Abhöre bei 75 Hz nach unten Schluss ist.
Da würde ich ganz persönlich denken, dass zum Mastering erst mal an anderen Ecken Geld auszugeben ist, als für nen Analogen EQ mit Wandler.
Ach ja und in Deinem Profil steht auch PT 10. Da kannst Du wie schon geschrieben im I/O Setup einen HW Insert anlegen, der dann gleich Input und Output beschaltet und auch die Latenz ausgleicht.
Den HW Insert kannst Du dann wie ein Plug in an beliebiger Stelle in Deinen Inserts im Kanal einsetzten. Der erscheint dann unter i/o, wenn Du auf einen Insert klickst.
natürlich hab ich auch nen subwoofer adam sub 8 der steht nicht in der liste hier mit drinn
und die K&H sind beim test super bis 50 hz runter.
ich arbeite aber am liebsten auf cubase
ich müsste meinen kompletten workflow umkrempeln wenn ich jetzt komplett auf pt10 arbeite
http://www.emusician.com/keys/0779/steinberg-cubase-5--use-external-hardware-as-a-vst-plug-in/139460
Ist der erste google Treffer. Beschreibt das was ich für PT gesagt habe für Cubase
In welchem Test? Neumann selbst gibt für die Grenzfrequenz sogar nur 85 Hz an.
Und mir ist es natürlich egal für was Du Dein Geld ausgibst, ich persönlich meine einfach nur, dass als erstes die Abhöre perfekt sein muss und man dann an die Werkzeuge geht.
Und über den Adam Sub zum Mastern enthalte ich mich mal einer Meinung.
ich finde meine abhöre super
position wie raumakustik auch
komme super zurecht so wie es gerade ist.
nen 50 hz sinuston war noch sauber auf den k&h
