Studio-Bässe
  • Ersteller Schnudd
Schnudd
Schnudd
was ist in der Basswiedergabe besser:
5 Zoll Monitore mit einem Sub oder
8 oder 10 Zollmonitore ohne Sub.
in einem im Bassbereich ungenügenden Raum wird der Frequenzagng bei geschickter Sub-Platzierung sicher besser sein als mit einem "vollbereichssystem". Ob das der entscheidende Faktor bzgl. "besser" für dich ist, kannst nur du rausfinden... In die Basswahrnehmung spielen ja auch noch andere faktoren rein.
Die Abbildung der Mitten ist auch bei kleineren TMTs oftmals besser als bei 8 oder 10 Zöllern...
Aber da in eine seriöse LS-Bewertung deutlich mehr Faktoren einfließen als die Größe des TMTs, sollte man das individueller betrachten.
Meine antwort ist also: kommt darauf an... :D
egal was man in irgendwelchen produktbeschreibungen so liest, die richtige anbindung eines subs ist eine echte herausforderung. man kann sich da unendlich viele fehler hereinholen, die man mit einem größeren system (ohne sub) nicht hat.
diese probleme sind: das finden der richtigen übergangsfrequenz, die flankensteilheit, die phase und die lautstärke... all diese mühe wird dir bei einem größeren system durch die hochprofessionellen entwickler des lautsprecherherstellers bereits abgenommen.
in meinen studiobesuchen habe ich leider wirklich funktionierende subs bislang nur sehr sehr selten gefunden. alle diese studiobetreiber hatten damit riesige probleme. viele benutzen den sub nur als spassfaktor. beim abmischen selbst machten sie ihn aus,weil eine übersetzbarkeit einfach nicht gegeben war.
der große vorteils eines sub wäre, dass du mit deiner boxenaufstellung etwas mehr freiheiten bekommst. du kannst den sub dahin platzieren, wo er raummodentechnisch am besten steht. mit einem normalen 2-wegsystem bist du auf grund der raummoden und reflexionen in dieser hinsicht stark eingeschränkt. daher bekommst du mit einem sub in dieser hinsicht etwas mehr freiheit, wo dein arbeitsplatz sein wird.
wenn man seine lautsprecher richtig im raum positioniert, wird man selbst mit einem 5, aber erst recht mit einem 6 oder gar 8"-zweiwegsystem ausreichend viel bass haben. die untere trennfrequenz bedeutet ja nicht, dass der lautsprecher darunter nichts mehr spielt. er ist dort nur wesentlich leiser. um störgeräusche etcpp zu hören oder um subsonicbässe zu bewerten, kann man sich auch den geeigneten platz im studio suchen. manchmal hört man die nur einen halben meter hinter'm pult oder in einer ecke.
die aufstellung und anbindung eines subs würde ich nur wirklich erfahrenen spezialisten empfehlen.
Gibt es dafür Anleitungen o.ä.?
Wollte das auch mal für mich testen.
Wolle hat schon recht.
Anleitungen (die alle unterschiedliche Prioritäten setzen) findest du im www zu hauf. Da muss man sich halt durchackern.
Ich würde auch immer zwei Subs empfehlen (allein der Raummoden wegen).
Wichtig, gerade für die Einbindung eines einzelnen Subs, ist immer ein anständiges Bassmanagement, das leider wenige Hersteller mitliefern.
Der "Phasen"-Regler bringt dich ja bspw. nur in soweit weiter, wenn der Sub tatsächlich verzögert werden muss. Meist ist aber Hochtonbereich vorauseilend, so das deine sateliten verzögert werden müssen...
Du kannst die Anbindung natürlich mechanisch durchs richtige positionieren verbessern, leider steht das Ding dann raumakustisch wieder schlecht...
Dh die meisten Einbindungen sind schon auf Grund der vom Hersteller eingebauten justierbaren Parameter kompromissbehaftet.
wenn du kein fertiges system kaufst, entspräche diese anleitung in etwa einer anleitung zum boxenselbstbau. denn das, an was man sich da versucht, ist im grunde nicht viel weniger. sparen tut man sich lediglich die gehäuseentwicklung und den gehäusebau.
aber auch mit einem system aus einem haus bleibt es an dir, den sub richtig zu positionieren und dann lautstärke und phase richtig hinzubekommen.
das einfältige märchen, das man bässe unterhalb von 85hz nicht orten kann und es daher egal wäre, wo sowas steht, dass braucht hier sicher niemand mehr entzaubert.
ja, da gibt es noch sowas wie laufzeit und phase. und das alles muss dann auch noch mit den moden und reflexionen passen. daher kann man das auch nicht so einfach messen, weil weder der frequenzgang, noch das wasserfalldiagram sind dafür allein ausreichend. das ist richtig, richtig kompliziert.
