suche stimmgerät für gitarre
hey,
ich suche ein stimmgerät für meine akustikgitarre (sie hat keinen tonabnehmer) und zwar für den live einsatz.
gibt es da vll eines, was man auch halbtonweise transponieren kann?
..also beispielsweise nicht auf kammerton a, sondern beispielsweise auch tiefer, auf fis oder g?
das display sollte auch mit wenig bühnenlicht gut zu sehen sein.
mein budget ist auf 50€ begrenzt. hat da jemand nen guten tip?
lg, ewert
Jep, nimm ein chromatisches dass du an die Kopfplatte festclippen kannst.
Sowas z.b.
https://www.thomann.de/de/planet_waves_ct10_headstock_tuner.htm
ja, an eine klemmlösung habe ich auch gedacht. es sollte schon qualitativ gut sein, ich möchte nicht, dass der zeiger ruckartig hin und her springt. da gebe ich lieber mehr aus.
ich habe nun dieses hier im blick:
https://www.thomann.de/de/korg_aw2_wh.htm
verstehe ich das richtig, dass es mir damit möglich ist, anstelle vom a (440hz) auch einen ganzton tiefer, auf g stimmen kann?
da bin ich etwas unsicher.
bei chromatischen Stimmgeräten werden die realen Töne angezeigt, auch mit Vorzeichen, also sollte es kein Problem sein, z.B. in D oder D# zu stimmen.
ah ok, danke! ich habe mioch jetzt dazu entschieden, einmal 70€ auszugeben, das ist sinnvoller, als alle 2 jahre 20 auszugeben. ich werd mir den strobo kaufen. ich danke euch!
Du kannst mit jedem Stimmgerät, das Tonhöhen anzeigt, eine Gitarre einen Ganzton tiefer oder höher stimmen - Du musst halt nur von EADGHE nach DGCFAD (oder entsprechend einen Ganzton höher) umdenken.
Falls Du meinst, dass Du durch die Anpassung des Kammertons (Kalibrierbereich) das ganze Stimmgerät "verschieben" könntest: Der geht von 410 bis 480 Hz das würde für einen Halbton abwärts (Gis=415,305 Hz) oder aufwärts (Ais=466,164 Hz) reichen - mehr nicht. Ungenau wäre es ausserdem - da die Kalibrierung nur in ganzen Hz-Schritten erfolgt.
Clemens
danke. ich habe mich 25 jahre gegen ein stimmgerät gewehrt - damals auch absolut zu recht, heute jedoch sind die dinger so präzise geworden, dass sie tatsächlich brauchbar wurden. deswegen habe ich sehr wenig ahnung von den dingern.
dafür ist es zu oft zu laut. vorher stimmen geht auch nicht, weil gerade jetzt im winter die temperaturunterschiede so gross sind, das man alle paar minuten nachstimmen muss...
Ein Stimmgerät ist schon praktisch, auch wenn ich nur eins in meinem Multieffekt habe, und es sehr oft auch ohne geht.
Wenn du nur zum Bass spielst, reicht es z.B. auch wenn ihr "zueinander stimmt", oder du orientierst dich am Akkordeon oder Keyboard (ich habe jahrelang meine Gitarre nach einer Muha gestimmt ;-) ).
Live kann so ein Vorgehen natürlich für die Zuhörer ein wenig nervig werden ...
Und ich glaube das Ansprechverhalten lässt sich bei hochwertigen Geräten sogar einstellen. Mich nervet es bei den beiden hohen Saiten die Anzeige "flackert".
ja, wegen diesem "flackern" hab ich mich für folgendes gerät entschieden:
https://www.thomann.de/de/peterson_sc1_strobo_clip_tuner.htm
es ist für mich selber unerlässlich ganz besonders beim einspielen meiner gitarre, beim recording eben ganz genau auf 440hz zu stimmen. das ist halt am bequemsten für mich persönlich.
... und leider ist es nicht möglich, nach dem bass, bzw. zueinander zu stimmen, weil ich singer/songwriter bin und meine gitarre immer gleich stimmen muss, weil ich eben gleichzeitig auch sänger bin. da kommt es bei einigen meiner stücke schon darauf an, ob es nun einen halbton tiefer oder höher gesungen wird.:)
danke. ich habe mich 25 jahre gegen ein stimmgerät gewehrt - damals auch absolut zu recht, .
dann wehr Dich doch einfach weiterhin und zieh das Stimmen per Stimmgabel auf der Bühne einfach als Teil der Show durch ;-)
wenn ich nicht live spiele, stimme ich immer nach gehör - immer nach stimmgabel.
bei meinem letzten gig, und das war der letzte, noch fehlende auslöser für die schon zu lange brütende entscheidung, mir doch so´n teil zu kaufen, war es teilweise so schlecht zu hören, dass ich volle 2 minuten(!!!) dafür brauchte. das ist deutlich(!) zu lang.
zusätzlich kommt da noch hinzu, dass ich es so sehr gewohnt bin, mit flageolet tönen zu stimmen - das ist dann ja nochmal ne nummer schwerer zu hören und ich sass da auf meinem barhocker auf der bühne wie´n schluck wasser in der kurve , fast mit meinem ohr am korpus!
so ging das nicht weiter, denn mein argument, dem ich in 25 jahren gitarrespielen folgte, hat seine kraft verloren, weil die stimmgeräte heutzutage so sehr viel besser und genauer funktionieren, zb. eben dieses ruckeln gan es früher AN JEDEM stimmgerät, heute ist das anders und die geräte sind übrigens auch noch sehr viel preiswerter und mit weitaus höheren einstellmöglichkeiten in den verschiedenen tunings versehen....
liebe grüsse, ewert
