Die alte Zeit
  • Ersteller sliderz
Ehm hab noch ne frage. Wie ist eig die Soundqualität von der Aufnahme? Hab nämlich ein bisschen abgemischt
Ich dachte der Beat war vorgefertigt?
Ich würd sagen konzentrier dich erstmal aufs Schreiben und Rappen. Mixing ist noch ne ganz andere Baustelle.
Yep!
Reaktionen: Hyp
Ist er ja auch. Ich meinte meine Stimme.
Allmählich nimmt das hier Mucky-Dimensionen an. Sliderz... dödel hier nicht im Forum rum, sondern ÜBE!!!!
Reaktionen: Hyp
Was meinst du mit Mucky-Dimension?
Es spielt doch gar keine Rolle mehr, inwiefern das suboptimal war in Sachen Aufnahme. Solange, wie die Performance nicht stimmt, brauchen wir uns keinen Kopp machen über die Aufnahmequalität.
Reaktionen: Hyp
Sollte man immer eine gleiche Anzahl an Silben pro Zeile haben? Also das Metronom ist jetzt mein stäniger Begleiter. Lang lebe die Android App
Ich habe gemerkt, dass die Geduld auch ein Problem von mir ist. Ich will immer alles sofot und bestens können.
So ein 4/4 Takt (= 1 Bar) hat logischerweise 16 16tel. In eine Zeile passen theoretisch also 16 Silben, wenn man kein Doubletime will (oder sollte weil nicht kann).
Man will ja nicht klingen wie ein Stotterer, also macht man aus der einen oder anderen Silbe eine Achtelnote, vorzugsweise aus den betonten, je nach Stil. Und dann muss man auch noch Luft holen. Also ist die eine oder andere Note auch ein Pause.
Gewöhne dir an da vielleicht erstmal stur mathematisch zu denken und dir beim Textschreiben immer die Rythmustruktur vorzustellen, jede Silbe eine Note, dabei den Notenwert beachten und wie gesagt Pausen mit einberechnen.
Darüber hinaus macht es dann Sinn in 4-Takt-Blöcken zu denken. Also 4 Zeilen = ein Block, in jedem Block sollten ausreichend Pausen drin sein, so 2-3 sag ich mal, dann kann man es nach Flow klingen lassen. Und die Blöcke mit Absatz auf dem Textblatt erhöhen die Übersichtlichkeit.
Wenn du mit den Notenwerten schon nicht klar kommen solltest, dann beschäftige dich erstmal damit, es lohnt sich!
Und nochmal zu der Frage
Nein das vielleicht nicht unbedingt, aber man sollte zumindest sich wiederholende Rythmus und Betonungsmuster haben, damit es fließt und nach was klingt. Einen guten Rapflow kann man mit Notenpartituren ausdrücken.... ;-)
Da hast du recht. Ich muss mich echt mal richtig auf eine Sache Konzentrieren.
Der Musikunterrischt aus der Schule lässt grüßen ;)
Also ich habe heute 2 Stunden den Text auf einem Metronom geübt. Und auch mit der Vorlage von Wennto. Habe es aufgenommen und den Text noch etwas verändert. Ist es jetzt etwas besser mit dem Takt und dem Rhythmus?
http://soundcloud.com/sliderz11/die-alte-zeit-v2
na da hast Du aber versucht mich zum imitieren :D
Es ist ohne Frage einen kleinen Tacken besser als Dein erster Versuch! Aber ganz passt das noch nicht!
na da hast Du aber versucht mich zum immitieren
Ja, aber ist besser geworden? Auch der 2. Teil den du nicht aufgenommen hattest? Also ich hab jeweils 8 Zeilen aufgenommen was man denke ich auch hört.
Du hast mehr Betonung, am Rhythmus müsste man noch arbeiten. Und wie schon vorher gesagt, klingt es ein ein wenig als hätte der Sänger Angst dass er beim Singen erwischt wird ... mehr Druck in die Stimme!
Nein, weder noch. Du erwischst den Start nicht richtig und eierst unrhythmisch weiter. Das macht noch keinen Sinn, sliderz. Das war auch für den wennto schon gar nicht so einfach, und der hat Groovefeeling. Du musst ja erstmal dahinkommen sowas zu entwickeln. Da fehlt Dir noch die Basis. Lass das Drauflosgerappe so erstmal sein.
Zumindest fang mal mit was Langsameren an.
Es wird schon sicherer.
Und dann das mit dem Metronom und dem gekloppe und den Silben weiter machen?
Jo, häng da nochn Tag dran.
Und der nächste Rap, wenn Du denn rappen willst mit weniger bpm. Was gaaanz simples.... meinetwegen ein Kinderreim oder sowas. Langsam, dass Du die einzelnen Schläge wahrnimmst.
Reaktionen: Hyp
Ich finde das erste besser. Viel weniger erzwungen. Auch Scheisse, aber eben nicht erzwungen.
Habe zuerst Deinen zweiten Versuch gehört und mich dann schon grauslig auf den ersten vorbereitet ... war dann aber überrascht, dass Du es eher verschlimmbessert hast.
