AndreasB
Produzent
..Sei doch mal nicht so Manoloco, dem Andreas kann schon geholfen werden..
Andreas hat doch Cubase schon mal richtig eingestellt, so das er dort sicherlich sein Mikro aufnehmen kann .....hoffe ich....
Gehen wir mal davon aus, das das so ist....
Jetzt brauchst du einfach nur Maschine FX als Insert in die Spur laden wo du dein Mikro in Cubase aufnimmst.
Jetzt gehst du bei der Maschine auf Sampling und wählst im Record Reiter den Ext und bei Input entweder Stereo oder Mono. wenn du nun die Cubaseaudiospur monitorst (gelbes Lautsprechersymbol) solltest du eigentlich schon einen Ausschlag des Maschine Peakmeters sehen.
Du kannst jetzt noch Detect Threshhold einstellen und start drücken (er startet dann erst mit der Aufnahme wenn ein gewisser Pegel überschritten wird).
Das sollte es gewesen sein....
Du kannst dann die Aufnahme noch Slicen und per drag and Drop auf die Pads einer anderen Group legen alles ganz easy ..
Bei mir kommen die Scheine seitlich raus, leider nur 5er habe den Knopf für die 100er noch nicht gefunden...Kann man auch Geld drucken damit ?https://recording.de/uploads/smil68.gif
Kein Wunder, ist auch hoch Komplex wenn man alle Funktionen richtig ausreizt.Trotzdem sehe ich bei meiner Mikro immer noch nicht so richtig durch
In diesem Fall nicht, da Cubase von Haus aus nicht über Audio drag and Drop zum Maschine VSTi verfügt.Cubase (da ist die Bearbeitung imo auch viel entspannter)
Da ist es leichter gleich in Maschine aufzunehmen, da das Drag and Drop von Maschine VST->Cubase Arrangement perfekt funktioniert.
Auch das choppen von Samples und Mappen auf die Pads geht sehr viel schneller von der Hand...
Es kommt darauf an...Drumspurediting von Livedrums würde ich natürlich auch nur im Sequencer machen...Ich würde zum Audio-Editing
