Ist also ein reines Klavierstück und geht in richtung klassisch.
Klassisch ist ja ein dehnbarer Begriff
Auffällig unklassisch ist die Reduktion der linken Hand auf angeschlagene Akkorde - da muss Bewegung rein.
In jeglicher Musikepoche, die gerne unter dem Oberbegriff "Klassik" untergebracht wird (Barock, Klassik, Romantik) gibt es Stilmittel wie z.B. Variation. Was kann man alles variieren (verändern):
- Rhythmik (passiert bei Dir nicht): Du könntest z.B. die Akkordzerlegung mal punktiert oder triolisch spielen. Du solltest versuchen von Grundschema (linke Hand schlägt Akkord - rechte Hand spielt Achtelnoten) im Laufe der Stücks wegzukommen.
- Melodik (der Bewegungsablauf der rechten Hand bleibt bei Dir immer gleich): Du könntest hier mal diese Tonfolge "spiegeln" also mit den höheren Tönen anfangen und die Akkordzerlegung abwärts spielen.
- Harmonik (da passieren bei Dir Variationen).
Ideen:
- versuche mal, in der linken Hand einen Alberti-Bass (
http://de.wikipedia.org/wiki/Alberti-Bass ) zu spielen - variiere die Notenwerte (einmal genauso schnell wie die rechte Hand, einmal halb so schnell). Es gibt auch andere "Bass-Patterns" in der "Klassik" - oder denk' Dir eins aus.
- Versuche mal rechte und linke Hand zu tauschen. Linke Hand spielt schnell/bewegt - rechte Hand übernimmt den ruhigen Part.
- Gliedere Dein Stück in Teile. Du hast (Pi mal Daumen - ich habe nicht so genau hingehört) zweimal die gleiche Harmoniefolge und geht dann in eine Variation der Akkorde. Stelle zuerst das "Thema" (Deine Akkordfolge) vor, variiere es dann und kehre zum Ende wieder zum Thema zurück.
Ein Übungsstück zum Thema "Variieren in der Klassik" ist im Sonatinenalbum Bd.1, Nr. 9: "6 kleine Variationen über ein österreichisches Volkslied" von Kuhlau und Nr. 8 - "Variationen über ein Schweizerlied" von Beethoven.
Viel Spass.
Clemens
Edit:
Jetzt habe ich doch noch zwei Dinge vergessen:
In den "Klassik"-Epochen war/ist es üblich, in der linken Hand keine vollständigen Akkorde zu spielen, sondern nur das zu ergänzen, was in der rechten Hand vom Akkord fehlt.
Beispiel in C-Dur:
Rechte Hand spielt ein E - linke Hand spielt C und G. Rechte Hand wechselt auf G - linke Hand spielt C und E.
Also spiele in der linken Hand weniger - z.B. nur Grundton oder Grundton + Quinte.
Noch ein Literaturvorschlag - ähnlicher Stil wie bei Dir aber ordentlich "klassisch" durchgeführt: in "der junge Pianist Bd. 2" - Nr. 28 - "Präludium" von Richard Krentzlin.
Clemens
