Usb 2.0 vs. Firewire (Audio Interface)
  • Ersteller Ersteller Sevit
S
Sevit
Hallo!
Ich hab erst heute erfahren das es keine 3.0 Audio Interfaces gibt.
Gibts es einen großen Unterschied zwischen Usb 2.0 und Firewire Interfaces?
Kommt man mit nem Usb. 2.0 auch an einer Profi-Soundquali ran?
Oder gibts zwischen den beiden garkein so großen Unterschied?
Liebe Grüße
Eine "Profi-Soundquali" hängt mit Sicherheit von anderen Faktoren ab wie die Auswahl des Mikros und Preamps, hochwertigen Wandlern und des Könnens des Toningenieurs. Auch der Raum spielt eine große Rolle.
Zwischen Firewire und USB sollte man eigentlich keinen klanglichen Unterschied festmachen können, da es lediglich um die Anschlußart und die Datenübertragung geht.
Danke dir ;)
Interessanterweise ist es aber häufig so, dass Interfaces eines Herstellers in der Fireiwirevariante besser ausgestattet sind, wenn sie in der gleichen Presiklasse liegen
Beispiel M-Audio Fastrack Ultra 8R vs. M-Audio ProFire 2626.
oder Focusrite SaffirePro 24 vs. Scarlett 8i6.
Da wäre immer das Firewiregerät das interessantere.
Ausnahmen sind logischerweise Hybrid-Interfaces und zur Zeit die RME-Geräte.
Clemens
Reaktionen: Sevit
Genau das wollte ich wissen! :)
Vl. hatte ich mich schlecht ausgedrückt.
Also mit dem: https://www.thomann.de/at/focusrite_saffire_pro_24_dsp.htm
komme ich gut davon?
Kannst mir auch gleich ein Mic empfehlen? Mache Rap und für das Mic würde ich bis zu 200 Euro ausgeben wollen oder vl. auch 250 euro ;)
Liebe Grüße
Kannst mir auch gleich ein Mic empfehlen? Mache Rap und für das Mic würde ich bis zu 200 Euro ausgeben wollen oder vl. auch 250 euro zwinker
Lass das mit dem extra Preamp, der kostet dich nur sinnlos Geld. Also für 250€ bringt das nix.
Guitar_TT, er sprach glaube ich von einem Mikrofon, nicht von einem extra Preamp ;)
Und ja, mit dem Interface fährste schonmal gut ;-)
Wenn du noch 50 drauflegst bekommst du das Sennheiser Mk4, ein in der Preisklasse wirklich sehr gutes Mikrofon.
Lg
Reaktionen: Sevit
Ach, tut mir leid ich hab mich wieder falsch ausgedrückt.
Ich meinte ein Mikrofon =). kA weshalb ich auf "Mic" komme. sorry haha :)
Also ein nettes Mikrofon für die Aufnahmen wäre super, ich habe da an diese zwei vl. gedacht:
1. Sontronics STC-2
oder
2. AKG Perception 220
Liebe Grüße
Wie gesagt, für 299€ bekommst du das sennheiser Mk4, was ich den beiden genannten vorziehen würde.
Reaktionen: Sevit
Danke euch vielmals :) , super netter support hier!
Danke Chrizzly ^^
Achjaaa ich glaub ich besorg mir ne PCIe Audio Interface ^^
Danke Chrizzly ^^
Ich glaube Du verwechselst die Begriffe ;-)
Du möchtest ein
- ein Audio Interface das mit Firwire and den PC angeschlossen wird (Focusrite Saffire xyz)
Du brauchst unter Umständen noch
- ein Firewire Kabel
- eine Firewire PCIe (PCI-Express Karte) oder PCI Karte
Die Firewire PCIe/PCI Karte kannst Du Dir unter Umständen sparen, wenn Dein PC auf dem Mainboard schon einen Firewire Anschluß hat.
Von Focusrite gibt es ein Prüfprogramm, das Du Dir runterladen kannst, um festzustellen, ob Dein Firewire Interface kompatibel ist. Informationen hierzu findest Du in meinem BLOG:
https://recording.de/Community/Userblogs/View/2180/blog.html
Dieses Prüftool basiert vermutlich auf den Chipsets, die von Mixcontrol 3.0 unterstützt werden.
Das sind jedenfalls mehr Chipsets, als in den Compatibility Guides dokumentiert sind :-)
Wenn Du noch überhaupt kein Firewire Interface im Rechner hast, dann musst Du Dir überlegen, ob Du eine Firewire-PCIe oder PCI Karte besorgst. Das richtet sich danach, was für Slots noch in Deinem Rechner frei sind. Du brauchst entweder einen PCIe x1 oder einen PCI Slot.
PCIe ist der modernere Bus und normalerweise zu bevorzugen, weil er höhere Datenübertragungen ermöglicht.
Wenn Du Dir dann eine PCIe oder PCI Firewire Karte besorgen musst, dann schau mal in den Focusrite Compatibility Guide:
http://www.focusrite.com/answerbase/ge/var/attachments/Geratekompatibilitat_IEEE_1394_FW.pdf
Oh, ich sehe gerade, die werden in den Empfehlungen immer unkonkreter was den Chipset anbelangt und verweisen auf ein paar Modelle, aber erwähnen keinen Chipset mehr ... verweisen dann im weiteren auf das Prüftool ... das ist natürlich nicht so dolle, wenn man sich erst mal ne Karte kaufen möchte.
Also ne gute und billige und funktionierende PCI Karte ist diese hier:
http://www.amazon.de/Delock-FireWir...FUZ4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1348608135&sr=8-1
Andreas
P.S.: weitere informationen zur Technik in diesen beiden blogs von mir:
https://recording.de/Community/Userblogs/View/2176/blog.html
https://recording.de/Community/Userblogs/View/2143/blog.html
Hallo =)
Danke für deine Zeit und die sehr schöne ausführliche Beschreibung von dir Andreas.
Ich glaub ich drücke mich wirklich sehr schlecht aus oder ich vertausche bloß etwas.
Du meinst, weil ich ein Firewire Interface haben will aber kein Anschluss auf meinem Rechner, sollte ich mir so eine Karte kaufen (es anstecken) und ich habe somit neue Firewire Anschlüsse in meinem Rechner die ich easy mit dem Firewire Interface verbinden kann stimmts?
Das hatte ich vorerst auch vor aber ich habe mich gegen ein USB Interface oder Firewire Interface entschieden und lege mir so eine PCI Karte zu.
https://www.thomann.de/at/rme_hdsp_pcie.htm
Das ist doch eine interne Soundkarte oder seh ich das falsch?
Bei 0% CPU Auslastung ist das doch viel besser als eine externe Soundkarte wie zb. USB od. Firewire oder?
Mein Mainboard = http://geizhals.at/de/750841
Liebe Grüße
Hab eben dein Blog gelesen. Sehr schön =)
"Bus basierten System" das will ich aber ich blick noch immer nicht ganz durch. Brauch ich dann trotzdem ein externes Interface?
Ich hab heute ca. 100 Blogs durchgelesen, mein Gehirn platzt gleich und es ist 00:30 hahaha.
Ich glaub ich leg mich erstmal hin und verarbeite die ganzen Sachen im Schlaf und schau morgen (heute) wieder ins Forum.
Liebe Grüße
Reaktionen: akl
Hallo =)
Liebe Grüße
> kann stimmts?
Ja über Firewire läuft dann der Transport der Audio Daten.zwischen Rechner und dem
Firewire Recording Interface.
Auch nicht schlecht, aber nur ein Teil der Lösung, daran muss man noch
ein RME Produkt anschliessen
Nee, da fehlt noch was ;-) Daran schliesst Du ein weiteres Produkt von RME an.
Da steht etwas versteckt:
"kompatibel zu bisherigen RMEs Multiface, Multiface II, Digiface und RPM DJ Interfaces
Schau Dir die RME Webseite dazu an.
Bei der Lösung soll die sehr gering sein. Zudem bietet RME einige Vorteile.
Aber dafür hab ich jetzt keine Zeit. Das können Dir vielleicht die RME Spezies
im Forum hier besser erklären.
Ja, nicht schlecht. Da ist kein Firewire drauf.
Und ich weiß nicht, irgendwie vermisse ich bei den PCIe Sockeln einen PCIe x4 Anschluss.
Falls Du ein Interface nachrüsten möchtest mit einer höheren Datenrate als PCIe x1 bietet.
Du hast: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x4), 2x PCIe 2.0 x1, 3x PCI
Wie verschwenderisch, dafür aber 3 PCI Sockel ?? Das braucht doch kein Mensch.
Bei meinem 3 Jahre alten Mainboard habe ich:
1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe x16 (elektrisch nur x8), 1x PCIe x4, 2x PCIe x1, 2x PCI
http://geizhals.at/eu/449293
Ich bin im Moment froh, einen PCIe x4 Slot zu haben, um ein SATA 6Gb + USB 3.0 Kombi Interface nachrüsten zu können. Das spart mir den Neukauf von mainboard, CPU DRAM.
Andreas
Reaktionen: Sevit
Da ist ein VIA Chipsatz auf der Firewire-Karte. Ich weiß nicht ob es noch Probleme macht, aber früher gab es imme rdie Empfehlung einen Texas Instruments-Chip zu nutzen.
Reaktionen: Sevit
Ich habe nen Via Chipsatz mit der Saffire Pro 40 laufen, sollte also kein Problem sein....
Zu der RME PCI 9632 HDSP und beispielsweise RME Babyface besteht seitens CPU Belastung/Latenz kaum Unterschied.
Ich bilde mir sogar ein, das das Babyface trotz USB schneller und stabiler ist (habe beide).
