Unabhängiges zweites System
  • Ersteller Ersteller Ilka
I
Ilka
Ja Guten Tag
Vor ein paar Wochen habe ich mir ein zweites komplettes Audiosystem aufgebaut.
Das hat in mehrerer Hinsicht Vorteile bei der Arbeit.
Ich hatte mir auch schon des öfteren Gedanken darüber gemacht, was passiert eigentlich, wenn ich mit einer hohen Sample Rate aufnehme und spiele diese dann in das zweite System, die dann mit der Zielfrequenz 44.1 aufnimmt
Heute habe ich Bei Delamar gelesen, das dieses die beste Methode sei um Sample Raten zu kovertieren.
Was dort jetzt physikalisch passiert, dazu fehlt mir das Wissen und Verstehen.
Meine Frage zielt dahin, ob ein klanglich hörbarer Unterschied entsteht, wenn ich die Konvertierung in einer DAW vollziehe oder in ein zweites System mit der Zielfrequenz überspiele.
Wäre für mich interessant eventuell Erfahrungen darüber zu hören.
LG Ilka
@ Rein wandler raus, wandler rein würd ich alleine schon aus Workflowgründen nicht machen.
Wie meinst Du das jetzt mit Workflow ?
Es sind beides Cubase DAW. Einmal Cubase 6 und einmal Cubase Artist 6.
Moderne Wandler sollen unabhängig vom DA Wandler clockbar sein. Das ist die Voraussetzung dafür, das der AD Wandler auf den Takt des zweiten Systems synchronisiert werden kann.
Ab welcher Preisklasse hat man so einen modernen Wandler, der das kann ?
Ilka
@ workflow: naja du hast zwei projekte, deine dateien auf zwei verschiedene rechner verteilt und musst dauern kopieren, synchronisieren und aktiv projektverwaltung betreiben... das ganze für den eventuell minimalen klanglichen vorteil gegenüber einer hochwertigen direkter sampleratenumwandlung mittels software in schneller als echtzeit.
deinen absatz mit der clock versteh ich nicht....
du willst ja gerade eben NICHT den wandler des aufnahmesystemes mit dem deines wiedergabesystemes synchronisieren, sonst ist deine aufnahmesamplerate ja wieder abhängig von der quelle. und wenn du das ganze eh mittels analoger schleife machst reicht ein einfacher peep am anfang zum synchronen anlegen ans orginal falls benötigt.
Hallo DaVogi
So hat das Der Typ heute geschrieben, deshalb meine Frage
Der Vollständigkeit halber möchte ich Ihnen abschließend die beste alle Sample Rate Konvertierungen präsentieren: Indem Sie ein hervorragendes DA/AD-Wandler-System und eine unabhängige zweite DAW vorhalten, können Sie beispielsweise Ihre 96-Kilohertz-Mischung über den DA-Wandler ausspielen und vielleicht noch ein analoges Gerät insertieren, um über den AD-Wandler schließlich mit der Zielsamplefrequenz in ein unabhängiges zweites System zurückzuspielen.
Hierzu muss der AD-Wandler natürlich auf den Takt des zweiten DAW-Systems synchronisiert und daher unabhängig vom DA-Wandler clockbar sein. Bei hochwertigen Wandlern ist dies übrigens Standard. Auf diese Weise erhalten Sie die eleganteste aller Sampleraten-Wandlungen frei von jeglichen Rundungsfehlern, zumal es sogar unerheblich ist, ob Sie ungerade oder gerade Wandlungen durchführen.
Zum Autor: Friedemann Tischmeyer ist Mastering Ingenieur und Loudness
Mehr zu Mastering bei www.delamar.de
LG Ilka
tischmeyer ist diesbez. mindestens 20 jahre hinter dem mond und sollte für das erzählen von so einem blödsinn mal ordentlich was hinter die ohren bekommen (vielleicht auch auf die ohren???).
nimm einen guten src wie z.b. den breiswerten voxengo r8brain PRO, das ist tausend mal besser als 2 wandlungen.
so ganz unrecht hat er in diesem fall nicht, denn er spricht von dem fall wenn man hardware einschleift. für eine reine SRC macht es keinen sinn 2 mal zu wandeln. ist aber das zu masternde (=ankommende) format z.b. in 96khz, umgeht man "quasi" die SRC, indem man in 96khz mit DAW1 analog ausspielt, sein hardware-processing (EQing, compression, etc) macht & dann im zielformat (z.b. 44khz) wieder aufnimmt. ob das nun besser ist als entweder:
- option1: vorab auf 44khz zu gehen + DA/AD oder
- option2: mit 96khz DA/AD & danach 44khz
sei mal dahingestellt.
welche Soundkarte unterstuetzt denn parallel zwei verschiedene Sampleraten?
Das geht dann nur mit zwei Systemen, aha, verstehe.
Also wenn man analog mastert, dann ja, sonst nein.
eben nur vielleicht - und ohne zu insertieren ist es humbug
Kann mir mal wer erklären, wozu das gut sein soll? Ich mein, das Signal von der ersten auf die zweite Maschione ist doch analog - welchen Sinn hat da ne Synchronisierung?
Ich frag mich sowieso, wie das funktionieren soll bei unterschiedlichen Sampleraten der beiden Geräte?
Ist doch grad das Statement. Maschine 1 und 2 werden natuerlich nicht syncnronisiert.
Maschine 1 synchron mit Wandler 1 (DA)
Maschine 2 synchron mit Wandler 2 (AD)
hat zudem den übel nebeneffekt, dass so das verhältniss nicht 100% eigehalten wird - ein song, der zuvor 100bpm hatte, wird nach so einer konvertierung irgend ein tempo zwischen 99.8 & 100.2 bpm haben und allenfalls das eine oder andere cent höher oder tiefer laufen...
das schöne an bob katz ist, dass er keinen mist erzählt, wie schön wäre es, man könnte das von tischmeyer auch sagen...
naja, stimmt zwar prinzipiell, aber die Clock hat typischerwese ne Abweichung von nicht mehr als 100 ppm, wenn sie auf einem Quartz basiert, und dann sinds es statt 100 bpm halt 100.02 oder 99.98 bpm im schlimmsten Fall, weit unterhalb eines Cents.
Wenn Audiophile ne Bandueberspielung machen, dann regt sich ja auch keiner auf ;)
Am besten Analoger Summierer, dann klingts ja bekanntlich "fetter" und mehr 3D und ab ins zweite System. ;)
@ Am besten Analoger Summierer, dann klingts ja bekanntlich "fetter" und mehr 3D und ab ins zweite System.
Ja ich glaube, das begreife sogar ich.
Vielen Dank für die Antworten
LG Ilka
vollkommen korrekt, ich wollte nur auf den punkt eingehen, der *eventuell* sinn machen könnte (& von einer hand MEs so praktiziert wird). seine aussage macht mit dem "vielleicht" aber überhaupt keinen sinn, denn das impliziert, dass ein einschleifen von hardware optional wäre & man auch einen gewinn ohne einschleifen von hardware hätte. das ist aber nicht der fall, ganz im gegenteil, man nimmt 2 wandlungen in kauf nur für eine SRC. gute SRC-algos wie z.b. der von voxengo machen genau das auf mathematherischer basis, man nimmt quasi die wandlungsverluste aus der gleichung.
Kann es sein das du was falsch verstanden hast?
Wenn ich von System 1 mit 96 Khz auf System 2 mit 44,1 Khz ANALOG überspiele, hat das keine Auswirkungen auf die Geschwindigkeit.
Da es ein Analoges Signal ist, wird da nicht zwischen den 96/44,1 gewandelt, sondern im Grunde nur ein Analoges Signal im zweiten System aufgezeichnet.
Dabei ist es dem Wandler egal ob das von einem Tape, einem CD Player oder einer anderen Analogen Quelle kommt.
Wäre mir jedenfalls Neu das es die von dir befürchteten Probleme gibt. Es sei denn natürlich man macht das Digital, aber das wäre dann wirklich Humbug :D
Edit: Aber der Sinn erschliesst sich mir auch nicht, wenn man kein Analoges Outboard einbinden will.
zwei frei laufende systeme laufen immer auseinander. nun spiele das in b aufgenommene signal wieder mit a ab - voilä!
es genügt sogar, das mit b aufgenommene signal bei einer anderen temparatur abzuspielen - man kann nun sagen, ich sei kleinlich, aber bei synchronisationen von z.b. einem livegig, bei dem man den ton auf der videokamera mit dem des multitracker synchronisieren will (2 freilaufende systeme) kann das zu schönen offsets kommen.
Stimmt... mein Fehler!
Sorry, ist wohl noch zu Früh für mich ;)
kein grund für ein sorry - dieser thread verleitet zur klugscheisserei - ob das an meyers tisch liegen könnte?
Das würde ich sogar unterschreiben :D
Apropos.. eine Lösung des Problems wäre eine Masterclock die unabhängige Signale bereit stellt, wie die Antelope Isochrones z.B.!
