Kein Ton
  • Ersteller Ersteller Bluepirate
B
Bluepirate
Hallo Zusammen,
also bevor ich schimpfe bekomme :-) ich hab gesucht:-) also meine Frage
ich benutze Windows 7 Ultimate 64bit und als Soundkarte den Focusride Saffir 40 Pro, wenn ich in meiner DAW arbeite habe ich keine Probleme, sobald ich aber einen ton ohne die DAW (Mediaplayer )hôren möchte kommt nix obwohl mir angezeit wird, dass das gerät einwanfrei funktioniert und auch ein pegel anliegt,
kennt wer das problem, kann mir wer helfen?
Danke bruno
auf Loop back umschalten, dann Daw In 19-20.
Ich glaube ich habe es nicht richtig verstanden. Sorry!
So ein Blödsinn. So sind die Einstellungen wenn
man aus einer anderen Anwendung aufnehmen will.
Tut mir leid.
Christoph
Hallo Zusammen,
Danke bruno
Also du musst eigentlich nur in deinen Soundoptionen den richtigen Ausgang wählen. Evtl. dann mal neu starten. Sollte aber ohne Probleme gehen ;)
Problem könnten unterschiedliche Samplerates sein.
Laufen DAW und Mediaplayer gleichzeitig? Wenn ja mit welchen Samplerates.
Wenn ein Pegel in der MixControl angezeigt wird und trotzdem kein Ton kommt, kann man testweise die Samplerate auf einen anderen Wert und wieder zurück schalten - wenn dann was kommt, ist es ein Samplerateproblem.
Hast Du den aktuellen Treiber? Welche MixControl-Version?
Clemens
Ja hab den aktuellen Treiber, das Problem besteht seit einem update von Windoof, wenn ich unter Systemsteuerung/Soundeinstellungen nachschaue hab ich den Saffir als Standartgerät eingestellt und auch dort zeigt er mir Pegel, es kommt aber nichts aus der Abhöhre
werd mir wohl mal einen W7-profi anheuern müssen :-(
Bruno
und... ähm, auch den richtigen Ausgang?
Die Saffires stellen ja via WDM mehrere Ausgänge zur Verfügung, oder?
Die Saffires stellen ja via WDM mehrere Ausgänge zur Verfügung, oder?[/quote]
muss ich nachschauen bin auf der arbeit :-) melde mich am abend nochmal
erst mal danke bruno
schau mal unter device. vielleicht hast du da das eingestellt.
Schau in der Saffire MixControl nach.
Clemens
super danke das wars
bruno
