Midifile in Cubase 5 mischen geht nicht.
Dennis
Dennis
ich versuche mein Problem deutlich zu erklären.
1. Ich lade ein von Geerdes erstellte Midifile in Cubase 5 - sagen wir mal Baker Street
2. Schalte die Automation aus
3. Mische
jetzt kommt's!
Jedesmal wenn ich die File wieder von anfang an abspiele, gehen die Lautstärkeeinstellungen verloren, wird wieder mit der ursprüngliche Lautstärkverhälnissen abgespielt. Dabei bleiben die Lautstärkeregler so wie ich die eingestellt habe.
Habe ich irgendetwas übersehen?
Danke schon mal
Dennis
Schau mal im Listeneditor auf den Midispuren nach, da sind bestimmt noch CC7 für Volume drin...
Hallo Dennis,
schaltest du die Automatisierung im Midikanal aus? Falls ja, check mal ob noch Automation in den zugehörigen Audioausgängen (VST Instrument) eingeschalte sind.
Thorsten
Hallo Dennis,
Thorsten
Hallo Thorsten,
genau, automatisierung in den Midikanälen aus, allerdings keine VST, benutze externe Soundmodul.
Grüße
Dennis
Ich werde mir das mal evtl. downloaden, ist in erste linie aber für Yamaha Geräte. Habe Roland Sound Canvas.
Würde gerne beim Cubase bleiben. Es müsste irgendwie gehen.
Wenn ich mich nicht täusche, es gibt am anfang die Midifiles immer Lautstärkeinfo für jeder Kanal, nur wo sind die, wenn nich im Automatisation. Grübel . . .
Grüße
Dennis
Post 2 von Beatback ist doch die Lösung!
Listeneditor - Controllerdaten manuell entfernen.Oder Midis makieren, dann oben auf Midi - Funktionen -Controllerdaten löschen
Oh, sorry, Post 2 habe ich übersehen (brauche ich 'ne neue Brille?) :)
Werde gleich ausprobieren
Grüße
Dennis
Oh, sorry, Post 2 habe ich übersehen (brauche ich 'ne neue Brille?) Lächeln
Passiert mir auch oft, aber Brille werd ich mir nicht aufschwatzen lassen ;-)
Hallo
Vielleicht noch ein Tipp von mir.
Es gibt ein Tool "MIDI STRIP" MFSP. Wenn man das Midifile dort rauf zieht, ist es total nackig und nur die Noten sind noch da..
Wurde vor kurzem bei Delamare vorgestellt. Ist Freeware
Weiss leider nicht mehr die Seite.
Ilka
genau das geht mit PSRUTI auch, aber egal, man kann es ja in Cubase auch machen ;)
Warum dann noch ein Programm.
Hallo
Weil das in secunden Bruchteilen geht und lästiges Editieren wegfällt.
Ilka
Hallo!
Danke schon mal für die Antworten, hat leider alles nichts gebracht.
Konnte keine CC7 Daten finden, im Listen Editor sind auch nur Prog. Change befehle.
Habe versucht beim Importieren Die Controller Dateien nicht mitimportieren, nützt leider nichs.
"Wenn man das Midifile dort rauf zieht, ist es total nackig und nur die Noten sind noch da.. "
Das wäre schon ein (Teil) lösung, denn ich möchte eigentlich nur die Lautstärke ändern. Alles andere kann ja bleiben.
Vielleich wenn ich das nicht lösen kann, doch PSRUTI. Mal sehen.
Ich bleibe dran . . .
Viele Grüße
Dennis
Änderst du die Lautstärke mit Midi Fadern oder die Instrumentenspuren mit Audiofadern?
Es gibt nämlich noch einen Programmeistellung von Cubase, die die Controller bei Stop zurücksetzt.
Hallo
Ilka
Das stimmt, allerdings etwas sagt mir das es auch in Cubase möglich sein MUß.
Manchmal bin ich Hartnäckig . . . :) meistens lerne ich was dabei.
Aber wenn es nicht anders geht, dann sehe ich schon ein . . . . ich probiere noch ein Bisschen rum . . .
Komisch ist, das beim Importieren der Mixer schon die Lautstärkeinformationen bekommt, auch wenn ich die File noch gar nicht gestartet habe. Hm . . .
Grüße
Dennis
"Änderst du die Lautstärke mit Midi Fadern oder die Instrumentenspuren mit Audiofadern? "
Midi Fadern - weil externe Soundmodul, keine Instrumentenspuren.
"Es gibt nämlich noch einen Programmeistellung von Cubase, die die Controller bei Stop zurücksetzt."
Das könnte sein - allerdings wenn ich stoppe - also Pause - ist alles OK. Nur wenn ich wieder von vorne abspiele dann ist alles futsch. Trotzdem, wo finde ich die Einstellung?
Danke
Dennis
Habe nochmal etwas rumgespielt . . . .
Also es passiert auch mit der Panoramaeinstellung das selbe - und wahrscheinlich mit alle andere Änderungen auch.
Es scheint also irgendwo eine art Reset versteckt zu sein, das alles wieder in der Ursprungzustand versetzt. Man kann es sicherlich mit ein Klick absellen. Wenn man es findet . . . :)
Keine Ahnung . .
Dennis
Das ist einfach die MIDI Informationsdatei, die bei jedem MIDIStück am Anfang drangehägt wird, wo die ganzen Controllereinstellungen abgespeichert sind....
Nimm halt mal das Programm her, das Dir hier vorgeschlagen wurde. Von Ilka oder von mir, egal.
Werde gleich downloaden . . .
Grüße
Dennis
So langsam bin ich am verzweifeln . . . glaube muß gleich die Schnapsflasche holen . . . :)
Es hat alles nichts gebracht.
In PSRUTI alles entfernt, SysEx, Controller (CC7) auf 0, in GM umgewandelt, es hilft alles nichts.
Es muß an der MIdifile liegen. Selbst in Cubase alle CC7 entfernt/ausgeschaltet - trotzdem.
MIDI STRIP nicht gefunden.
Ich glube ich kriege graue Haare . . und Falten . . . und Depressionen . . . tja, das Leben ist schwer. (Jammern auf hohem Niveau) :)
Grüße
Dennis
Guitar_TT
65K
Guitar_TT
Guitar_TT
Can
69K
Can
Can
60K
48K
whitealbum
whitealbum
greenman
Testberichte Test: Reason 6
49K
greenman
greenman
