"Naja....."kann ja heute praktisch jede DAW
Aber darf ich fragen, was du eigentlich vorhast, bzw wofür du das brauchst?
Ich meine nur, im Mixer selbst, werden Instrumentenspuren und Audiospuren eh gleich behandelt. Also wo siehst du da (ich spreche nur vom Mixer!) den Vorteil, dass ein Audio-Ausgang eines Instruments, der sowieso schon im Mixer liegt, in einen anderen Mixer-kanal geschickt wird?
Ich verstehe die Anwendung nicht ganz.
Grüße
Ari
Um einen sendkanal zu erzeugen, ist wohl der einfachste weg, den hall auf den sends bereich im zu verhallenden kanal zu ziehen. Danach kannst du den send dann auch für andere kanäle zufügen. Es gibt auch noch andere wege, aber generell läuft vieles am einfachsten über draganddrop. Und tendentiell legt man ziele fest, nicht, wie bei logic quellen. (das ist zwar technisch nachvollziehbar, aber doch eigentlich rückwärts gedacht, oder?)vielleicht habe ich mich einfach schlecht ausgedrückt. Ein Beispiel: Ich erzeuge in Logic eine leere! Audiospur, dazu 'nen Aux, den ich meinetwegen Bus 1 nenne. Auf den pack ich z.B. 'nen Hall und wähle in der Audiospur Bus 1 als Input. Fertig. 'Ne leere Audiospur wird hier im Mixer gar nicht erst angezeigt. Oder ich hab's einfach noch nicht raus hier oder noch nicht verstanden ooder noch zu sehr andere Konzepte verinnerlicht....mag auch sein...
Die zuordnung von midi und audiokanal ist bei multiout vstis problematisch, dh zunächst unbekannt. Das problem hast du ja erkannt, leider gibt es momentan bei uns keine lösung dafür.Jetzt habe ich ein Problem!
Beim Versuch, einen Kickdrum-Track aus der NI Battery über die Funktion"Audiodatei aus Instrument Parts erzeugen"in eine Audiodatei zu bouncen erhalte ich nur eine leere Audiodatei. Die Battery Spur ist auf einen SubOut geroutet, aber sollte doch trotzdem funktionieren, da der gesamte Mixer doch aussen vor bleibt, oder?
