Stylus RMX drag and drop in cubase 5
  • Ersteller Ersteller rufus
R
rufus
Ich möchte mehrere Spuren vom Stylus rmx in meinen sequenzer laden.
Wenn ich sie per drag and drop reinziehe geht immer eine neue Spur auf. Muss ich dann bei jeder Spur das [g=77]Vst[/g] zuweisen?
Ich möchte dass alle Spuren im Sequenzer auf das eine Instrument gehen, denn es hat ja auch 8 Spuren im rmx.
Hi, das gleiche problem hatte ich Anfangs auch! Du solltest in den Preferences das rot umrandete abschalten, dann macht C 5 nicht jedes mal eine neue Instrumentenspur auf!
Sobald du dann eine neue Mididatei per drag&drop vom Stylus ins Arangefenster ziehst wird auch gleich ne neue Spur erstellt und es passt!
gruß
Vielen Dank für deine Antwort, hat jetzt bei mir geklappt.
bei mir funktioniert das -Drag and Drop- unter CB5 überhaupt nicht !
Irgdw. mache ich falsch !
Stylus ist als VST Instr.geladen , dann lade ich einen Groove , gehe mit dem Mauspfeil auf
-Drag and Drop- aber sobald ich mit dem Mousepfeil Stylus verlasse kommt das durch gestrichene
Verbotszeichen und das Midifile lässt sich nicht in die dafür vorgesehene Midispur einfügen !
CB 5.1 , Stylus 1.5 , Win XP
Hat jemand einen brauchbaren Tipp ?
Danke
Was hat das jetzt bitte mit meiner CB Version zutun ?
Es ist eine ganz normale 5.1.2 EDU Vollversion mit eLicenser !
Auch wenn Du moderator bist,würde ich doch mit solchen Unterstellungen ein wenig vorsichtiger sein !
Ein Upgrade für schlappe 190,- ist mir zu teuer...da die 5.1 bisher tadellos lief...
zumal ich denn Fehler mit Stylus gefunden habe .
gibts nicht auch für die EDU-version ein kostenloses update auf 5.5.x ?
denke ja. sollte keine rolle spielen, ob EDU oder nicht. hauptsache vollversion.
muß jetzt nicht unbedingt bei deinem prob helfen...
bei mir läuft das übrigens eigtl. alles wie gewünscht - inkl. D&D
Reaktionen: pflaster
übrigens: für den stylus gibt es auch schon eine (kostenlose) höhere version. glaub 1.7. oder so.
am besten erstmal beides updaten, dann das häkchen in den midieinstellungen rausnehmen (siehe #2) und dann mal weitersehen.
@TS
ich habe nicht "unter-" sondern festgestellt.
Also Cubase und Stylus updaten. Das kostet nix!
ok,dann habe ich es missverstanden...sorry !
Ja updaten werde ich machen...bin immer sehr update-faul !
solange es läuft :-)
