was macht denn deine ram-anzeige, wenn du den kontakt auftaust?
ist der kontakt aktuell? hast du überprüft, ob das vst auch die gleiche versionsnummer anzeigt, wie der standalone-kontakt? (ni-plugins und deren updates schreiben die .dll oft nicht automatisch in das steinberg-vst-verzeichnis)
ich mein mich zu erinnern, dass da beim kontakt auch im vst noch ein häkchen für multiprozessor-support zu setzen oder zu deaktivieren vorgeschlagen wurde. evtl. weiß da jemand was dazu...
sonst wär wohl zu geringer ram ein heißer kandidat...
Aber ich probiere es erst mal mit der JBridge.
5. eLicenser sollte der aktuelle sein
Endlich
Es geht NICHT um CPU oder ASIO Auslastung, sondern NUR um die Speichernutzung beim 32bit System!
also du hast auch z.b. die erstellte kontakt32.dll genommen?
mach es von Hand und dann auch nur den Kontakt und andere sehr speicherintensiven plugins....Laden musst Du nachher die kontakt32.dll.Wozu denn die kleinen Vsts, wie das Piano...Unsinn.
In Deinem Projekt müssen kontakt und battery ausreichen...WICHTIG! Auch nachher die xxx32dll Datei nehmen.
Ich sach immer noch das es dann läuft![]()
Mach' mal den Speichertest, wenn Du das noch nicht gemacht hast! Das, was Du da beschreibst, hört sich sehr nach einem Speicherproblem ab.
Tschö,
Steffen
bitte kein halbwissen verbreitenSei's drum. Es ist nicht entscheidend, welche Plugins Dein Projekt verwendet, sondern welche von Cubase geladen werden
hast du denn nun schon überprüft, ob deine kontakt-dll die gleiche versionsnummer angibt, wie die standalone?
ich würd auch gleich das interface (das ohne den "offiziellen" treiber) komplett aus dem system entfernen, treiberdeinstallation inklusive, so einer sache würd ich generell nicht allzu sehr vertrauen.
evtl. liegts tatsächlich an einem konflikt bei den hardware-treibern, schalte unbedingt auch gleich die netzwerkkarte, wlan-controller (läuft da zufällig einer ? ) in den windows-einstellungen ab, bevor du cubase startest... damit gibt es immer wieder zu hauf probleme. vielleicht bringt das ja was...
die dlls im vst-verzeichnis haben insofern eigentlich nix mit der standalone zu tun.
die standalone von kontakt 4 ist die .exe-datei, die du über start-programme öffnest, also ist eine unabhängige vollanwendung.
falls die version hier eine höhere nummer anzeigt, musst du die korrekten dlls in den vst-ordner ziehen. oder gleich nochmal das update mit dem korrekten vst-pfad laufen lassen.
