Was bedeutet bzw. ist eigentlich der DC-Offset genau?
  • Ersteller BasementBluesBoy
BasementBluesBoy
BasementBluesBoy
Hallo zusammen,
ich habe wahrscheinlich eine ziemlich einfache Frage: Was ist genau der DC-offset? Was bewirkt er? Verschlechter er die Tonqualität des Mixdowns? Muss man den entfernen oder nicht? Oder gibt es da bestimmte Toleranzwerte?
Ihr seht viele Fragezeichen, deshalb freu ich mich über jede Antwort.
Vielen Dank für Eure Mühe vorab.
bbb
Ein Gleichspannungsanteil in einer Wechselspannung, dadurch wird die Nullinie des Signals aus der Mitte geschoben, was dazu führt, dass die eine Hälfte des Signals eine geringere Aussteuerung erreicht bzw. früher am Maximum anschlägt als die andere.
Wenn Du das Signal stärker aussteuern willst, dann ja.
Wüsste ich jetzt nicht.
auf jeden fall entfernen. fällt aber automatisch weg wenn du hochpass filterst.
Aber wer setzt schon einen Hochpass hinter den Limiter. :)
der DC offset kommt auch hoffentlich nicht von plugins (& schon garnicht vom limiter), sondern allenfalls von der aufnahme. es reicht also den hochpass als erstes im masterchain zu haben ;-)
Einen DC-Offset sollte man idealer Weise nicht erst im Master entfernen, sondern gleich da, wo er auftritt und das können unter anderem Synthesizer sein.
Wenn man den erst im Master filtert, büßt man ja da unter Umständen noch wertvollen Headroom ein, der eigentlich gegeben ist, wenn schon die direkt betroffene Spur gefiltert wird. Bei manchen Synthesizern tritt auch statt eines konstanten DC-Offsets eine Schwingung von 5 Hz oder ähnlich auf. Die stört noch mehr, in dem sie, wenn sie in Kompression gerät, quasi als LFO auf den Wirkungsbereich Einfluss nimmt. Da muss dann sogar hochpassgefiltert werden um pumpende/atmende Effekte zu vermeiden.
Hallo zusammen,
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich arbeite mit Cubase und da gibt es einen Effekt der DC-Offset entfernen heißt. Den werde ich glaube ich verwenden, um die Einlzespuren zu bereinigen, da diese ggf. schon DC-Offset behaftet sind.
Auf der Summe habe ich einen Kompressor, EQ und Limiter können dadurch neue DC-Offsets entstehen, wenn ich die Einzelspuren bereinigt habe? Oder dürfte das nicht passieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe
BBB
Hallo zusammen,
BBB
Das ist bei den Plug-Ins eigentlich nicht der Fall. Sowas kommt, glaube ich, durch die Gegebenheiten der Elektrizität in manchen Hardware-Geräten zustande. Jedenfalls ist mir noch kein Plug-In untergekommen, das so etwas macht.
@MatteoN
Ich habe mal den DC-Offset der Einzelspuren entfernt und das ganze nochmal als Downmix exportiert und hatte auf der exportierten Summe DC-Offset von 0.1%, aber immerhin. Auf der Summe habe ich einen Bus-Kompressor, EQ und natürlich im letzten Insertfach einen Limiter, also alles nur Plug-Ins. Scheint als ob auch durch Plugs ein DC-Offset entsehen kann. Ich werde das vllt noch mal mit einem anderen Limiter versuchen.
bbb
BBB
Ja.
Alle drei der genannten Prozessorarten können auch als Plugin einen DC-Offset hervorrufen. Und mit diesem Problem dürfte auch karumba zu tun haben.
5K
stromzoo
stromzoo
11K
YogiX
Y
Glutamatjunkie
16K
Schludi
Schludi
