Nochmal zu der Frage... was für eine Grafikkarte ist das denn? Also nicht die Onboardkarte, sondern die andere?
Das Bild wird nur Hell? Oder richtig weiss so mit ohne Farben?
Wenn ersteres dann wird etwas falsch geladen, sprich da hat jemand an den Helligkeitseinstellungen im Treiber gespielt!
Evtl. auch mit einem externen Grafikkarten Tool wie MSI Afterburner, Rivatuner oder so!
Kiddies die spielen übertakten den Rechner/die Grafikkarte auch gerne mal und dazu sind diese Tools u.a. da!
Aber die bieten auch erweiterte Treiberfunktionen mit denen man auch sehr tief in die Schei... greifen kann, was die Bildeinstellungen angeht!
Also erstmal alles aus dem Autostart rausschmeissen!
Im Treiber, bzw. in der Systemsteuerung der Grafikkarte das Defaultprofil laden... es sein denn natürlich das genau das überschrieben wurde!
Wenn das der Fall ist, dann alle Einstellungen von Hand wieder herstellen und als Default speichern!
Aja... eine defekte Karte zeigt sich daran das man neben weiss meistens auch viele Bunte Klötze und Streifen quer über dem Bildschirm sieht. Das wird nicht einfach nur Hell... die Graka ist ja keine Glühbirne...
Das der Rechner hakt kann ein IRQ Sharing Problem sein, da die Onboardkarte am PCI Bus vom Mainboard hängt und sich mit irgendwas die Ressourcen teilen "darf"!
Ich hoffe ich kann helfen
