MIDI-Keyboard in Cubase splitten
Telaviv
Akkord-Arbeiter
Bonn
Hallo zusammen,
ich habe folgende Frage:
Ich würde gerne mein MIDI-Keyboard mit Cubase 5 live einsetzen.
Nun möchte ich z.B. in manchen Songs z.B. in der rechten Hand ein E-Piano und in der linken Hand einen E-Bass haben, das heißt, ich müsste irgendwie meine Keyboardtastatur splitten... hab leider selbst auch per Handbuch nicht rausbekommen, wie ich das anstelle.... weiß hier vielleicht jemand, ob und wenn ja wie das geht?
lg Jonathan
Wenn dein Keyboard an sich keine Key-Zones unterstützt, dann ist der Eingangsumwandler die richtige Adresse für sowas.
hm... gibts nicht irgendwie die möglichkeit, eine MIDI-Spur anzusteuern und von dieser das Signal per MIDI-Effekt auf verschiedene Instrumenten-Spuren zu verteilen (je nach Tonhöhe)?
Was für Probleme hast Du den Eingangsumwandler zu benutzen?
Ich kann gut verstehen das Steinberg nicht jedem User eine Lösung nach dessen ganz eigenen Vorstellungen präsentieren kann, ist wohl mit ein Grund warum die Request-Liste immer so lang ist und kaum kürzer wird
Natürlich.
Der Eingangsumwandler, von dem DD schreibt, heisst dann halt Splitter oder so.
Macht aber auch nix anderes......
Klar, man kann es sich auch noch komplizierter machen, wenn man will.
Man kann zB ein VSTi nehmen, das mehrere Sounds laden kann, dann dem einen Sound die unteren Töne sperren, dem anderen die oberen Töne.
Oder man nimmt nen Sampler, und läd im oberen Bereich die einen Samples, im unteren Bereich die anderen Samples. Ist sicher ne Menge mehr Arbeit als so ein Eingangswanlderchen.
Aber: Jedem Tierchen sein Pläsierchen! :D
Sollen denn VSTi angesteuert werden, oder dient cubase nur als "vermittler" zur Ansteuerung externer Synthies/Keyboards?
Ah okay, ich dachte du meinst mit Eingangsumwandler irgendeine extere Hardware...
also hab da jetzt mal mit rumprobiert und auch im Handbuch die entsprechende Stelle gelesen, aber ich krieg da einfach keinen Ton raus.... was muss ich da denn einstellen, wenn ich z.B. bis zum Ton C2 ein Bass-VSTI ansteuern möchte und da drüber ein Klavier VSTi (also in verschiedenen Instrumenten-Kanälen)?
@Belgarion: Also es sollen nur Software Instrumente, also VSTis angesteuert werden, keine Hardware.
Und ich wollte noch dazu schreiben "... erreichbar über den Button mit dem gewinkelten Pfeil im Inspector." hatte mir aber gedacht Du wärst so fit und findest das auch so ;)
Der Eingangsumwandler kann manchmal ein ganz schönes Biest sein, wenn's allerdings lediglich um das Filtern von Kanälen oder, wie in diesem Fall, von Noten geht ist das Setup doch relativ einfach.
- Du musst den Eingangsumwandler in beiden Spuren aktivieren und jeweils so einstellen, das nur die Notenwerte durchgelassen werden die im jeweils anderen Kanal nicht durchgelassen werden
- also den EUW als Filter konfigurieren und dann entsprechend die Notenbereiche setzen.
Cheffe, ich beschäftige mich den Großteil meiner Zeit nur noch mit Mixing und Mastering, deswegen kann ich Dir das jetzt auch nicht aus'm Ärmel schütteln ;) Aber bei Gelegenheit und wenn ich daran denke schau ich nochmal drüber, falls sich dann noch keiner gefunden hat und es Dir unter den Nägeln brennt kannst Du mich dann auch gerne nochmal per PM darauf aufmerksam machen.
ja okay danke erstmal!
Also ich selber hab das halt auch noch nie benutzt, deshalb hab ich da keine Ahnung von... und im Handbuch ist das Thema eher dürftig beschrieben..
Ich beim erstenmal auch nicht und ich hab's selbst hinbekommen, was als Anreiz zu sehen ist nicht die Hände in den Schoss zu legen sondern einfach wieter zu probieren, auch wenn sich die Logik des EUWs nicht immer der eigenen Logik erschliesst ;)
Hab dir das mal aus dem Handbuch rausgesucht.
Sollte auch über den Inspector gehen.
Den Transformer brauchst Du dann nicht.
Wichtig ist,dass Du beide Spuren scharf schaltest,sonst hörst Du logischerweise immer nur ein Instrument,was auf deinem Screenshot der Fall ist.
Na das ist doch
Wusste ich auch nicht, das es mittlerweile so einfach geht, sieht man mal wie lange ich das schon nicht mehr gebraucht habe.
Du musst ganz links oben im Eingangsumwandler noch Löschen auswählen (als "Ziel der Aktion").
Im Moment stellt der Umwandler nur fest, dass die Bedingung erfüllt ist, freut sich darüber und macht aber garnix.
In Cubase Studio 4 sieht das so aus wie unten.
Clemens
also Dankeschön zusammen! Ich habs jetzt kapiert, geht ja eigentlich ganz einfach, wenn man weiß wie ;-)
