K
kusi
Hallo zuammen
mein Homestudio muss endlich Akustisch optimiert werden. Ein grobes Konzept habe ich mir schon zurechtgebastelt, dazu aber später mehr in einem eigenem Thread.
Der Raum misst 4m x 2,45m x 2,34m (lxbxh), hat an der vorderen Wand eine Aussparung mit einem versenktem Fenster (auf der linken seite), an der hinteren Wand eine Tür in der linken Ecke, welche nach innen aufgeht.
Tisch/PC/Monitore kommen vor die Fensterwand. In den zwei Ecken an der Fensterwand habe ich bereits zwei SuperChunks eingebaut (Dreiecke 50cm x 60cm, SWISSPOR ROC Typ1 100mm).
Zuerst möchte ich die optimale Abhörposition bestimmen / ausmessen, wenn diese gefunden wurde mit der weiteren Positionierung von Absorbern weitermachen.
Nun stellen sich mir folgende Fragen:
- Tisch / Monitorstative
der Tisch misst ca. 90cm x 180cm. Relativ gross also, ich erwarte viele störende Reflexionen. Da würde ich mir eine neue Tischplatte machen, ca. 80cm x 130cm.
=> Was kann ich machen, um die Reflexionen der immer noch nicht ganz kleinen Platte zu verringern? Anwinkeln?
Die Monitore (KRK RK6) stehen momentan noch auf der Tischplatte, ich baue dafür aber solide Monitorstative aus 22mm MDF mit Sand-Füllung. (ein weiterer Grund, weshalb der Tisch kleiner werden muss)
- Monitorhöhe / Abhörhöhe
Die Höhe der Hochtöner / Ohren sollte ja nicht genau in der Mitte der Raumhöhe liegen.
Mein Raum hat eine Höhe von 2,34m, wenn ich mich bequem auf den Stuhl setze, liegen meine Ohren bei ca. 125cm.
=> Reicht dieser geringe Unterschied von 8cm zur Mitte?
Falls nicht, was für Möglichkeiten gäbe es da? (Wachsen mal ausgeschlossen ) Nach dieser Höhenangabe werden dann zwei Monitorstative gebaut.
- Abhörposition ausmessen
Nachdem ich vorerst mal zwei SuperChunks in den Ecken zwischen Boden und Decke an der Fensterwand gebaut habe, möchte ich die ideale Abhörposition ausmessen (REW + ECM8000).
=> Wie gehe ich nun korrekt vor?
Ich würde zuerst mal das Messmikro 38% von der vorderen Wand weg auf Ohrenhöhe positionieren und die Monitore entlang den Schenkeln des Stereodreickes verschieben und Messungen machen (Einfluss Wandabstand herausfinden)
Danach die Abhörposition Stückweise weiter von der Fensterwand weg entfernen.
=> Das Steroedreieck/Winkel der Monitore muss immer wieder korrekt eingestellt sein, richtig?
=> Erstfrelexionen spielen bei diesen Messungen keine Rolle, da es um den Bassbereich geht, richtig? (noch keine Absorber an diesen drei Punkten)
=> Soll ich immer beide Monitore zusammen laufen lassen und pro Position eine Messung machen, oder besser drei Messungen pro Position (L, R, L+R)?
=> Welche Länge sollte die Schenkellänge des Stereodreicks bei solchen Nahfeldmonitoren nicht überschreiten?
wenn ich so die optimale Position gefunden habe, mache ich mit den weiteren Absorbern weiter.
Macht dieses vorgehen so Sinn? Oder würdet Ihr zuerst weitere Absorber in den Ecken installieren, um den Bassbereich besser unter Kontrolle zubekommen, und erst dann die Messungen machen?
Wie ich dann den Raum weiterbehandeln werde, kommt dann in einem weiteren Thread (und auch mit Fragen )
Beste Grüsse aus der Schweiz, und vielen Dank im voraus,
kusi
kusi
