VSTi Sampler
  • Ersteller Ersteller burnbaby
B
burnbaby
Hallo Leute,
kann mir jemand einen softwarebasierten Sampler nennen in welchen man Audiofiles laden kann und diese so konfigurierbar sind, daß bei Tastendruck ein Sample abgefahren wird ( geloopt) und bei loslassen der Taste ausfadet?
Kann das die Battery? Der Fade ist mir relativ wichtig.
kennst duden kontakt schon ? da ist ein sampler dabei , da sollte es eigentlich gehen.
Hey burnbaby,
ich glaube, dass es Möglich ist. Mit dem Ausfaden bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaub du kannst per Midi Release das Looping abbrechen. Kann grad nicht mit Ton in das folgende Video schauen, aber da wird zumindest das Looping vorgestellt.
Schau mal rein und sag ob es damit erklärt ist, wenn nicht, oder wenn etwas unklar ist, dann antworte nochmals hierauf und ich kanns für dich versuchen.
wenn du willst, dass ein sample in battery solange gespielt/ geloopt wird, wie man die taste gedrückt hält, musst du nur unter "cell" die hüllkurve einschalten und den Release aufs minimum herunterdrehen, Sustain auf max drehen, damit der Pegel aufrecht erhalten bleibt. (AHDSR muss an sein)
die region, die geloopt werden soll und das loopen bestimmt man wie im video von SchwaebischeKueche erklärt.
das mit dem fade-out ist allerdings etwas schwieriger:
es gibt schon ein menü, in dem man die waveform-information selbst individuell markieren kann, um bestimmte bereiche ausfaden zu lassen, aber für einen fade-out nur beim loslassen der taste hab ich auch keine idee parat...
Hi
Müsste es nicht möglich sein, mit dem Note Off Befehl eine weitere Cell zu triggern, in der das Sample über 'ne normale Hüllkurve ausfadet?
Also gemäß der Fragestellung würde ich spontan sagen, dass das jeder Sampler können müsste.
Micha
Ich würde das Ausfaden über die Automation-Page (F10) von Battery realisieren.
Also nen Controller (Volume des Samples etc) z.B. mit dem Modulationsrad des Keyboards verlinken.
Okay,
danke für die vielen Antworten.
Hätte da noch eine andere Frage ;-)
Ich habe längere Samples in meinen Cells und möchte bei erneuten betätigen der jeweiligen Taste das sample stoppen. Sprich mit einer Taste eine Start, Stop Funktion.
Wie man ein Overlapping verhindert weiß ich aber wie kann ich bei erneuten drücken der Taste ein Sample stoppen?
Ich hatte auch schonmal mit dem Duden Kontakt gehabt. War zwar sehr aufschlussreich, hat aber trotzdem nix gebracht.
