ShottyBalle
schaun wir halt mal, ob der TE nochmal was postet ...
Zu dem Equipment sage ich das es alles was taugt.unter all den seiten erschien mir die hier irgendwie am besten, meine frage vorweg was sagt ihr zu dem equipment?
das wird alles homeproduction darum hab ich wert auf qualität gelegt ohne viel ahnung zu haben wurde halt von einem freund beraten..
Im Grunde musst Du nur zusehen das Deine Aufnahmen nicht übersteuern.wie stimme ich jetzt die sachen am besten ein?
Ganz einfach: Im Babyface-Treiber "Direct Monitoring" benutzen oder in Cubase in Deiner aufnahmespur das kleine Lautsprechersymbol anklicken.hab es mit cubase 3 probiert alles klappte bis auf das man sich selber beim rappen nicht hören konnte??manche mögen das andere nicht egal wie geht das???
Stelle die lauteste Stelle Deines "Gesangs" so ein das sie nicht übersteuert aufgenommen wird.also habe ich adobe adution installiert und da funzt alles hab auch schon probe aufnahmen gemacht also quali ist bombe soweit ich urteilen kann..
wie stelle ich die geräte optimal ein?
gibt es da eine art grundregel der man folgen muss??
Jetzt wirds noch lustiger Lachen
sry, aber ihr scheint nicht zu merken dass da keine antwort mehr kommt!...
das finde ich sehr fragwürdig..
deutet schon aufakkustik
hin.keine Ahnung
Man braucht nicht viel von Physik zu verstehen. Alles was für den Ausbauer relevant ist, ist recht leicht verständlich. Was nützt es demjenigen auch, wenn er alles mögliche vorbeten kann.Das Thema ist sau komplex und du musst viel lesen und von Physik verstehen, um vernünftig die Probleme in deinem Raum analysieren und beheben zu können.
Und auf das jeweilige Können des ausführenden.Das kommt ganz viel auf die Bearbeitung der Signale an
naja.. für Gesang ja, aber für Rap wird das mit VariAudio nicht so wirklich wasauch in Sachen Vocalbearbeitung
Hallo Rapper
Tja, das Problem ist dass du jetzt kommst wo du schon dein ganzes Equipment gekauft hast. Wahrscheinlich hast du auch z.B. Micro einfach so gekauft weil ein Bekannter es dir empfohlen hat, statt zu vergleichen.
Hast du noch was übrig für Sachen wie Raumakustik?
Die Dinger, die du dir gekauft hast sind wirklich gut für den Anfang aber du kannst damit nicht viel anfangen weil du keine Erfahrung hast.
Schau dir mal Seiten wie delamar.de an, da kannst du viel lernen (auch wenn meiner Meinung nach nicht alles uneigeschrenkt empfehlenswert ist), lies Bücher, beschäftige dich mit deinem Equipment, mit Akustik, mit dem Sequenzer,...
und dann wird das mit der Zeit schon, wenn du nicht aufhörst zu üben.
lg
Dann gib doch mal Tips, wie er es natuerlicher hinkriegt. Oder warum sollte er hier was reinstellen?m4d3raIn schrieb:
ich finde es klingt unnatürlich...
@Rap4Ever:
Versuch dich in Aufnahme- und Mischgrundlagen einzuarbeiten. Das ist z.B.:
- Verkabelung & Einpegeln (wobei du in der Aufnahme da zumindest keine groben Fehler gemacht zu haben scheinst)
- Funktionsweise Effekte (v.a. EQ, Kompressor & Hall)
- Anwendung Effekte
- Send & Insert, fuer welche Effekte was
Du kannst dich hier im Forum etwas umschauen, ich wuerde aber empfehlen, da in Literatur zu investieren (z.B. Effekte & Dynamics, Autor vergessen).
Wenn in dem Zimmer in dem du aufnimmst einigermassen was an Moebeln rumsteht (Couch, Buecherregale) und es nicht allzu klein ist, wuerde ich erstmal noch nichts an der Raumakustik machen.
Mach dich erstmal mit Aufnehmen & der Arbeit im Sequenzer etwas vertraut. Wenn du da zurecht kommst, kannst du dann weiterschauen wie du noch an Qualitaet zulegen kannst.
gruss, Chris
ich muss mich im namen des forums hier mal entschuldigen
manche haben das prinzip eines freundlichen hilfsbereiten forums einfach nicht verstanden und machen sich einen spaß daraus leuten die noch ganz am anfang und viele anfängerfragen haben zu drangsalieren.
ich schäme mich im namen der community für die vorurteilsbehaftete und von oben herablassende art einiger user die denken einem so zu helfen.
ich hoffe du wirst deswegen nicht den mut verlieren und dich der community hier anschließen und wir können bald mal ein paar sachen von dir im feedbackforum hören.
zum thema aufnahmequalität verbessern such doch mal nach gesangskabinen-threads im akustikforum.
dort wird dann oft beschrieben wie man sich sehr günstig stellwände aus mineralwolle bauen kann.
das sind maximal 100€ materialaufwand.
ansonsten wie schon erwähnt solltest du die handbücher studieren und dich über die monitoringmöglichkeiten des babyfaces informieren.
ein aktueller sequenzer wäre evtl auch angebracht.
ich würde den preamp definitiv wieder zurück geben und dafür den sequenzer deiner wahl kaufen. der preamp im babyface langt völlig da kannst du mir vertrauen. das ist schon super qualität und passt auch zum rest des equipments.
ganz rudimentäre grundlagen muss jeder selber erarbeiten. es ist einfach nicht möglich dir das eben mal so in einem post alles verständlich zu erklären da es einfach to much ist.
wenn ein konkretes problem auftaucht dann erst selber im netz nach lösungen suchen und wenn du nicht weiter kommst dann zum konkreten problem hier deine frage stellen.
allgemeine fragen wie:" worauf muss ich alles achten um nen geilen rap zu machen" ist nicht konkret zu beantworten.
wenn man nicht der geborene autodidakt ist hilft dann nur noch ein mentor.
entweder man sucht sich einen im bekanntenkreis oder man besucht einen workshop.
in der ersten zeit werden die handbücher, google und die zehntausenden threads hier im forum deine lehrer sein.
lg
Mit dem Equipment, das du besitzt, kannst du eine besser Qualität rausholen.
Die Sache is halt die:
Es reicht nicht sich das beste Equipment der Welt zu besorgen und dann schon zu denken man hat die beste Qualität.
Hardware alleine reicht eben nicht aus. Du musst auch wissen, wie du sie richtig einsetzt.
Außerdem musst du, wie schon viele gesagt haben, lernen, wie man mixt.
Da lernt man eigentlich nie aus ...
Weißt du denn eigentlich, was ein kompressor oder ein EQ is?
Oder is selbst dasvölliges Neuland für dich?
Dann geh ich davon aus, dass du wirklich bei 0 grade anfängst ...
Naja du hast es ja scheinbar schonmal geschafft, deine Hardware so zu verkabeln, dass am anderen Ende was rauskommt
(übrigens: jeder hat mal klein angefangen *hust*)
weshalb?
Edit: du machst dich hier unnötig zum affen und verfehlst des thema
Macht ihn doch mal nicht alle so runter und erklärt ihm sachlich und mit mehr als einem Wort (Raumakkustik), was wichtig ist.
Zu deinem Equipment: Die Sachen sind schon alle wirklich vernünftig, du hast dir keinen Schrott gekauft. Ich glaube aber, dass die meisten Konkurrenzprodukte ähnlich gewesen wären, also so absolute Fehlkäufe gibt es in der Preisklasse selten. Wie jemand bereits gesagt hat, musst du dich fragen, ob du den Goldmike brauchst. Veruche 2 mal eine möglichst identische Aufnahme zu machen, nur einem mit dem Goldmike als Preamp und einmal mit dem Babyface. Das nimmt sich wahrscheinlich nicht viel von der "Qualität" her, aber der Sound unterscheidet sich schon, der Goldmike wird dreckiger sein, das Babyface klarer und echter.
Solltest du den Goldmike verkaufen wollen, hole dir dafür Software oder ein oder mehrere Akkustikmodule.
Zur Raumakkustik: Die Leute hier haben auch zu 90% keine Ahnung und haben das nur Mal gehört, dass angeblich Basotect gut ist, deswegen werfen sie so einzelne Schlagworte in den Raum, um sich nicht zum Affen zu machen. Das Thema ist sau komplex und du musst viel lesen und von Physik verstehen, um vernünftig die Probleme in deinem Raum analysieren und beheben zu können. Das maße ich mir auch nicht an, man findet aber immer mal wieder Halbprofis im Netz, die einem für ein paar Euros mal ne halbe Stunde per Telefon oder Skype helfen und dir gegen einen Plan von deinem Zimmer und mit Hilfe eines Messmikrofones helfen können.
Aber es ist Fakt, dass der Klang der Aufnahme und des Abhörens mehr durch den Raum als das Equipment beeinflusst wird ab einer bestimmten Preisklasse. Du musst bedenken, dass das Mikro nicht nur aufnimmt, was du sagst, sondern auch das, was von den Wänden reflektiert. Du würdest dich ja auch hören, wenn du an der Seite stehst und nicht da, wo das Mikro ist. Diese Reflexionen eben den Klang der Aufnahme, weil sie mit aufgenommen werden. Genauso ist es mit den Monitoren. Du hörst nicht nur deine Monitore, sondern die Monitore plus alle Reflexionen von den Wänden usw.
Das ist eben ein gravierender Unterschied zwischen einem professionellen Studio und einem Homerecordingstudio, dass du in dem Zimmer noch wohnen musst und es nicht entsprechend umbauen lassen kannst.
Du kannst aber kleinere Stellwände, Absorber aufstellen, um wenigstens ein bisschen was zu verbessern. Aber auch hier gilt: Lese erstmal ein bisschen was darüber, bevor du dir jetzt einfach das erstbeste Produkt kaufst, das kann es auch schlechter machen!
Der Sound: Du wirst echt erstaunt sein, wie klein die Qualitätsunterschiede nach oben hin sind: Ich hatte vor einigen Jahren ein Homerecording System für 300 und habe dann irgendwann Jahre später einmal 4000€ investiert als ich gut verdient habe und dachte mich tritt ein Pferd, weil es trotz 8-fachem Preis nicht 8 Mal besser war, sondern ich nur kleine Nuancen raushören konnte, die besser klangen. Das kommt ganz viel auf die Bearbeitung der Signale an. Mit den Jahren (das dauert ne Weile, da musst du durch) erkennst du, wie die Signale per Equalizer von Störfrequenzen gereinigt und einige Frequenzbereicheerhöht und abgesenkt werden. Dann lernst du gerade bei Vocals noch sie zu komprimieren und wie du sie überhaupt in deinem Raum bei deiner Stimme ideal aufnimmst. Wenn du wirklich ein gutes, musikalisches Gehör hast, kriegst du den Dreh schnell raus, genauso mit den Schaltern am Preamp. Spiel beim Aufnehmen rum und gucke, was wie klingt. Fange einfach mal an, an deinen Vocals mit einem Equalizer Plugin in deinem Programm zu spielen, egal ob Adobe Audition oder Cubase. Lass dir auch nicht erzählen, dass du jetzt direkt irgendwelche Plugins kaufen müsstest. Wenn ich mir noch etwas kaufen würde, dann ist es eine aktuelle Cubase Version, damit kannst du unendlich viel machen, auch in Sachen Vocalbearbeitung. Du kannst aber auch erstmal deine alte behalten und intensiv testen, dadurch wird nichts automatisch besser!
Die Illusion, dass man, wenn man viel Geld reinsteckt direkt ein gutes und automatisch funktionierendes Ergebnis bekommt, wie es zum Beispiel bei einer Spülmaschine bekommt, hatte hier jeder schonmal am Anfang, aber in dem Fall geht es nicht so einfach, weil Geschirr und Spülmittel immer ungefähr gleich sind, aber in Musik unendlich viele verschiedene Signale integriert werden können und deshalb keiner ein Patentrezept zur Aufnahme großartiger Musik ohne Hintergrundwissen hat.
So genug geschrieben, mein Chef kommt, muss schaffen!
Den Preamp hättest Du Dir getrost sparen können allerdings.
Und hör auf die Leute die Dir sagen das Du mit Maßnahmen an der Raumakustik sehr viel rausholen kannst. Wie und ob Du nachher den Gesang im Rechner bearbeitest hängt vom vorhandenen Material und Deinen Vorstellungen ab. Da ist grundsätzlich alles möglich. Ausprobieren, lesen und lernen heißt die Devise.
Zweiteres läßt Dich dann aber den gesamten Signalweg samt vorhandener Latenz hören.
Da RME nun aber anständige Produkte hat kannst Du die Latenz bestimmt auf ein angenehms, bzw unhörbares Maß bringen.
Wie das da mit dem Direct Monitoring geht kann ich Dir leider nicht sagen... -kenne das Babyface nicht persönlich.
Mehr kann ich Dir leider nicht sagen da Dein Wissensstand einfach viel zu gering ist.
Fang an zu lernen und schon bald wirst Du Fragen stellen können die wir auch zufriedenstellend beantworten können.
Ich denke nicht das Dir hier jemand etwas böses wollte...
Es ist halt vergleichbar mit einem der sich ein Klavier kauft und dann fragt welche Taste er drücken muss damit es gut klingt.
Lerne am besten Dich differenzierter auszudrücken.
Zb statt "Wie stell ich alles ein?" könntest Du eventuell wissen wollen:
"Verändert sich der Sound wenn ich die RME höher aussteuere oder wirds nur lauter?"
"Ich möchte in die Richtung von RapperXYZ..... was meint ihr was mit der Stimme Aufnahme- und Effekt-technisch gemacht wurde? Hier ein Soundbeispiel wie es bei mir klingt. -Sind die Grundvoraussetzungen damit erfüllt oder muss mein Raum gänzlich anders klingen?"
Verstehst Du worauf ich hinaus will?
Viel Spaß jedenfalls beim lernen wünsche ich.
Tip von meiner Seite, wenn du die ersten Anleitungen und Bücher mal durch hast: Probieren geht über Studieren! Manche Tips die man liest funktionieren bei einem selbst gar nicht obwohls in dem und in dem Buch steht. Schau was du wissen musst, damit du nichts kaputt machst und dann probier was das Zeugs hält... und schau dass du am Ende nicht mehr in den Recording-Foren hängst als du Musik machst (wie z.B. ich^^).
Achja: Speziell als Rapper solltest du in Foren achten, dass du eine korrekte Grammatik an den Tag legst, sonst landest du nach dem ersten Satz in der Schublade![]()
