Abhörmonitore rauschen
  • Ersteller Ersteller Gravensteiner
Gravensteiner
Gravensteiner
Hallo an Alle - bin neu hier.
Ich habe ein Problem mit meinen neuen Abhörmonitoren ESI NEar 08 classic.
Habe sie online bestellt und gleich ausprobiert. Der Klang ist meiner Meinung recht ok. Nur was extrem nervt, ist das ständige Rauschen, wenn keine Musik wiedergegeben wird. Das Rauschen ist auch da, wenn der 6,3mm Klinkenstecker raus ist. Man hört es schon in 1 Meter Entfernung. Das kann doch nicht normal sein. Ich mache hobbymässig Musik am Mac und möchte auch CD, MP3 usw. hören. Das Rauschen hört man auch bei laufender Musik und ist inakzeptabel. Ich werde sie wohl an Thomann zurücksenden und was anderes kaufen.
a) ist das bei ESI normal?
b) Rauschen alle Abhörmonitore?
c) Was könnt ihr mir für Monitore empfehlen? (Preis pro Stk. max. 200 Euro)
Danke schon mal für Eure Ideen
mlg
Andreas
schlechte Soundkarte kann auch rauschen. Zieh die mal ab, um zu sehen, wie sich das Rauschen verhaelt. Wenn du vernuenftige Monitore haben willst, musst du deine Preisspanne wenigstens verdoppeln bis verdreifachen. Zum Beispiel KRK VXT 6, Adam A7x. Du kannst auch schauen, ob die Eingangsempfindlichkeit bei den ESI zu hoch angesetzt ist und runterregeln.
a) keine Ahnung, aber man darf im Niedrigpreissegment keine Wunder erwarten!
b) ja, alles rauscht! Nur bei guten ist es nicht hörbar ;-)
c) --
Das Rauschen bei Monitoren mit integrierten Verstärkern(also Aktivmonitore) kommt in der Regel vom teils mikrigen Verstärker selbst. Entweder man gewöhnt sich dran, oder man kauft sich eben höherpreisige Boxen-wobei selbst da ein hörbares Rauschen oftmals vernommen wird...nur eben DEUTLICH leiser.
Auch eine reduzierte Lautstärkeneinstellung am Monitor verringert natürlich das hörbare Rauschen.
Du sagst doch, man hört das rauschen auch bei laufender Musik, und das ist definitiv nicht normal. Es stimmt schon, alles rauscht ein wenig, aber bei meinen KRK RP5 G2 kann man das rauschen in einem Meter nur mit angestrengtem hinhören wahrnehmen. Sobald Musik läuft, ist es überhaupt nicht mehr hörbar.
jau wenn es mit musik noch hörbar ist: kaputt.
ohne musik bei 1m wahrnehmbares rauschen kenn ich von so ziemlihc jeder günstigen box, das wäre also normal.
edit: gibts ein datenblatt oder so, wo das eigenrauschen aufgeführt ist? vielleicht könntest du dann herausfinden, ob es in der toleranz rauscht oder eben nicht..
weiter kann ich mir nicht vorstellen, dass bei musik das rauschen noch hörbar ist, wenn es ohne nur bis 1m hörbar ist..
Wenn bei laufender Musik hörbares Rauschen auftritt, dann liegt eher die Vermutung nahe, das die Volumeregler der Boxen auf 100% stehn, und der Input auf digitaler Ebene deutlich reduziert wurde.
Dieses Phänomen hab ich schon bei einigen Leuten erkennen können-und eine solche Art von Lautstärkeregelung ist schlichtweg falsch.
Digital zu 100% raus, und an den Boxen die Lautstärke regeln. Dabei hilft auch ein sogenannter "Monitorcontroller" wie zum Beispiel ein Nano Patch.
hatte die esi near 08 experience....
ist normal! serienmäßig quasi ^^
musst dud ich mit abfinden
lg
