DaVogi
so, bin gerade auf was sehr interessantes gestoßen um das leidige kaptiel rew am mac endlich zu einem guten ende zu führen:
http://johnr.hifizine.com/2013/02/room-eq-wizard-on-the-mac-an-input-workaround/
mit hilfe von den beiden freeware-programmen LineIn und Soundflower können damit auch mehrkanalsoundkarten und firewire-interfaces verwendet werden für eine messung unter os x.
das ganze funktioniert so: im programm line in schnappt man sich den eingang des interfaces (welcher eingang verwendet werden soll kann man unter 'advanced' einstellen) und leitet diesen via 'Pass Thru' auf Soundflower (2ch) weiter. im os x muss man dann nur noch soundflower (2ch) als default input device einstellen und das interface direkt als default output.
in REW dann einfach default device einstellen und ab gehts.
ich habs gerade mit einem ur28m und nem mbp mit 10.8.2 getestet und funktioniert. hab grad nur ein md421 hier deswegen kann ich nicht beurteilen ob die messung wirklich passt, aber ich bin da zuversichtlich!
