Übersicht CPU, Preis / Leistungsverhältnis
  • Ersteller Ersteller akl
akl
folgende CPU Übersicht gibt einen guten Überblick über das Preis-/Leistungsverhältnis, sowie die Features von CPUen.
Ich habe von der PC-Games HW die Werte übernommen und zusätzlich noch das Preis-/Leistungsverhältnis dargestellt in
- Euro / PCGH Mixed Benchmark Leistung (überwiegend Spiele)
- Euro / TrueCrypt Benchmark Leistung (lastet alle Core / Threads aus)
Letzter Wert interessierte mich u.a. deshalb, weil Spiele nicht alle Threads einer CPU auslasten.
Aus diesen Werten ergibt sich für mich, dass derzeit diese CPU hier das beste Preis-/Leistungsverhältnis hat
Core i5-3570K € 200,00 (83,6% mixed bench, 100% = Core i7-3960X 900,00 € )
Wer noch einen Hunni drauflegt, der hat noch ein bisschen mehr Performance für Programme, die alle Threads der CPU gleichzeitig nutzen können durch SMT (Symmetrisches Multithreading) mittels Hyperthreading. Wie man sieht ist die TrueCrypt Performance des i7-3770K 34% höher als bei dem i5-3570K. Für die 34% mehr Performance legt man 50% des Preises drauf, "fair enough".
Da im Recording Bereich Programme wie Cubase 6.5 alle Cores/Threads nutzen können würde ich die € 100 auf jeden Fall investieren. Fürs reine "Gamen" würde ich den Mehrpreis nicht investieren, weil man im Schnitt nur 8,5% Leistungsgewinn erhält.
Core i7-3770K € 300,00 (90,7% mixed bench, 100% = Core i7-3960X 900,00 € )
Im Preisbereich zwischen den beiden CPUen gib es noch die "Core i7-3820" für € 265, aber dann muss man auch in ein Board mit Sockel 2011 investieren, die bis zu 64 GB DRAM unterstützen und derzeit noch recht teuer sind. Die beiden o.g. CPUen sind noch Sockel 1155 CPUen, auf diesen Mainboards sind immerhin auch schon 32 GB DRAM möglich, sofern das mainboard das unterstützt.
Hier die Übersicht:
Reaktionen: karumba
als tip für dich:
die audio berechnungen kommen dem cinebench am nahesten
da gerade dort auch FP berechnungen vorwiegen
Reaktionen: akl
@buffi: danke :-)
Für den Sockel 2011 gibt es das ASrock x79 Extreme4, das preisllich noch verträglich ist. Daher würde ich den i7 3820 auch nicht ganz abschreiben, dessen P/L-Verhältniss ist dann nämlich auch ganz prima. Allerdings ist dieses Board auch das Einzige unter 200 Euro, da hast Du schon recht.
Unter 100 Euro geht es beim 2011 gar nicht, aber wenn man mal ehrlich ist, die Billigboards für den 1155 will man eigentlich auch nicht wirklich für eine DAW haben.
