Subwoofer für Home Studio
  • Ersteller Ersteller Marco4684
Marco4684
ich habe zwei Yamaha Hs7 Abhörmonitore, mit denen ich super klar komme und sehr zufrieden bin.
Ich habe noch einen Teufel Subwoofer von dieser Anlage daheim stehen, den ich ab und zu mitbenutze (http://www.teufel.de/pc/concept-c-200-be-2.1-set-p9901.html)
Ich habe ihn bei meinem Interface mit einem extra Ausgang verbunden, so kann ich das Verhältnis zwischen Monitoren und Sub besser regeln.
Meine frage ist jetzt, inwiefern wäre ich mit einem richtigem Sub besser dran.
z.B. mit einem Krk 10s, Adam Sub8 oder dem passenden Yamaha Hs8s.
Und wenn ja, welchen könntet ihr mir empfehlen? :)
Gruß Marco
Warum verkaufst du deinen eig rolanded?
bin eine Stufe höher gegangen: 2x SB13-Ultra.
Wird er mit nem DSP hin nach unten "erweitert" ?
Klar wird er das.
Warum sollte man dafür einen DSP brauchen/nutzen wollen; das geht analog ebenso, aktiv und sogar passiv.
Warum unnötige Wandlungen (AD und DA) und Latenz in Kauf nehmen?
Ganz einfach: weil es sich dabei um einen DSP handelt.
dieses technische Detail ist mir konkret nicht bekannt, vermutlich schon, aber sehr tief (unter 25Hz) und mit erstaunlicher Präzision. Weiter unten die Impulsantwort des SB13-Ultra verglichen mit die des Velodyne DD-18+.
Der Bass ist sehr trocken und tief (naja, falls der Raum da mitmacht ...), hat enorme Pegelreserven mit gleichzeitig sehr geringen Verzerrungen.
Ganz nach meinem Geschmack!
Reaktionen: Beatback
Rolanded, hattest du vorher auch zwei Subs? Wenn ja, wo würdest du die konktreten Unterschiede sehen?
Wenn nicht, dann würden mich deine Eindrücke auch interessieren (Mess- und Hörakustisch). ich erinnere mich da an eine Diskussion zwischen uns, schon länger her. :)
Der Velodyne hat durch die grösere Membrane aber auch mehr Masse, die erst mal gebremst werden muss.
Der SVS sieht ja sehr Impulstreu aus.
Aber die Endstufe muss ganz schön schieben um in einem geschlossenen Gehäuse diese Pegel um die 25 Hz zu erreichen.
Mich würde mal interessieren um wieviel dB die um 25Hz mit dem DSP angehoben haben.
nein, ich hatte nur einen SB12-Plus.
Mit den 2 SB13 war es leichter, denn platziert direkt unter den (modifizierten) Tylers wirkt es jetzt wie ein Fullrange System (teebaums D1 sind schon inspirierend ... :-) ) und dass schon überzeugend!
Messungen werde ich mal veröffentlichen.
Reaktionen: Akai31
schau Dir das Bild auf teebaums Website an. Da siest Du die Tyler D1 die ich meinte.
PS. sorry Marco für's anhaltende Offtopic ...
Kein Problem :P
Danke für das Angebot von deinem Sub, wäre auf jeden fall eine Möglichkeit.
Aber zurück zu meiner eigentlichen Frage, wird das einen großen Unterschied machen im vergleich zu meinem jetzigen?
Also in wiefern unterscheidet sich so ein richtiger Subwoofer von meinem "hifi" kram? :)
es gibt durchaus richtig guter "hifi kram" ...
Aber ein 70W, 8" Woofer (20cm) kann wohl kaum mit einem 450W, 12" (30cm) mithalten.
Auch kann ich mir vorstellen dass vom Klang her Welten dazwischen liegen.
PS. naja, als Verkäufer bin ich aber voreingenommen ...
Vielleicht melden sich auch andere
Reaktionen: Marco4684
Bist du Händler von SVS?
Ich würde die SVS gerne mal testen, bin mir aber nicht so sicher ob mir dadurch nicht einen Flaschenhals im Sinne des Monitoring einfange...
Höre momentan mit PSI A17m.
Nein, ich meinte es als "Verkaeufer" des weiter oben verlinkt, gebrauchten SB12-Plus.
PSI bietet auch einen Sub an, den ich aber noch nicht gehoert habe. Der Preis ist aber etwas hoch.
Du kannst aber SVS bestellen und bei nicht Gefallen wieder zurueck schicken.
Verstehe.
Würdest du ihn denn für Studioaufgaben empfehlen?
Die Messungen zeigen sehr hohe Verzerrungen:
http://www.audioholics.com/subwoofer-reviews/sb12-nsd-subwoofer/sb12-nsd-measurements
Kenne mich da aber bei Subs nicht so aus...
dass ist nicht der SB12-Plus, sondern der SB12-NSD, zwar neuer aber ne Art "Light"-Version vom SB12-Plus, mit anderem Treiber und schwächerem Verstärker.
Aber unabhängig davon sind die Messungen von audioholics bei hohem Pegel gemacht worden. Wer fährt im Studio ein Pegel von 110dB? Deine A14-M könnten nur bis 102dB mitmachen, aber auch mit höherem Klirr.
Der SB12-Plus klirrt schon weniger und ist bei vernünftigem Pegel (zB. unter 95dB) durchaus Studio tauglich.
