Saurier
ich bin noch sehr neu in der Welt des Einspielens unter Windows und erst seit ganz kurzer Zeit Besitzer eines ESI ESP 1010e - eine Einsteigerlösung, die ich für sinnvoll hielt, solang ich noch nicht weiss, wieviel ich wirklich tatsächlich damit mache.
Beim Einrichten des Rechners und dem Ausprobieren verschiedener Demos und anderer Klangquellen gewinne ich den Eindruck als klänge mein System insgesamt etwas "schmal" (mir fällt kein besserer Ausdruck zur Beschreibung ein) - als würde am Signal (speziell in den oberen Lagen) was fehlen*. Irgendwie 'mumpfig'. Darum meine Frage an die erfahreneren 'alten Hasen' hier:
- Haben Audio-Interfaces so etwas wie einen "Grundklang"? Kann es demzufolge plausibel sein, dass mein subjektiver Klangeindruck der niedrigen Preisklasse des Geräts geschuldet ist?
- Wenn ich jetzt nicht gleich losrennen kann und mir ein Super-Duper-Referrenzklassen RME-Teil o.ä. anschaffen
: gibt es Möglichkeiten, dem geschilderten Problem während meiner Anfangszeit entgegenzuwirken? Zum Beispiel einen kleinen EQ besorgen und den zwischen Karte und Abhörwege (Boxen bzw. Kopfhörer) klemmen und dann justieren bis es einigermaßen richtig klingt? Oder ist das gefährliche Selbsttäuschung, wo am End nur Murks beim Rendern rauskommen kann? ESI zurückgeben und statt nem Equalizer doch ein höherwertiges Interface anschaffen? Bin da arg unsicher.
* Probegehört habe ich u.a. mit
- der CD "Diva" von Annie Lennox;
- FLStudio9-Demo bzw. den mitgelieferten Klangerzeuger Demos;
- den Hörproben auf der BFD-Website http://www.fxpansion.com/index.php?page=53&tab=148
Vielen Dank für eure Hilfe!
: gibt es Möglichkeiten, dem geschilderten Problem während meiner Anfangszeit entgegenzuwirken? Zum Beispiel einen kleinen EQ besorgen und den zwischen Karte und Abhörwege (Boxen bzw. Kopfhörer) klemmen und dann justieren bis es einigermaßen richtig klingt? Oder ist das gefährliche Selbsttäuschung, wo am End nur Murks beim Rendern rauskommen kann? ESI zurückgeben und statt nem Equalizer doch ein höherwertiges Interface anschaffen? Bin da arg unsicher. * Probegehört habe ich u.a. mit
geschweige denn, was es bedeutet.
uff + danke.
