ich bin am überlegen ob ich auf ein MacBook Pro 13“ umsteige. Das hat ja einen FW 800 Port. Ich habe 2 FireWire 400 Geräte. Den Liquid Mix und den Liquid Saffire 56.
Daher überlege ich mir, ob 1 FW 800 Port komfortabel mit 2 FW 400 Geräten klar kommt.
Ja, Du kannst FW800 Daisy Chainen, einziges "problem" ALLE Geräte im Strang laufen dann auf 400, das ist aber, da Du eh keine 800er Geräte nutzen möchtest völlig Wayne!
Du brauchst also nur einen Adapter von 800 auf 400!
danke für die super schnelle Antwort. Merci.
Ist es dann auch so, als ob jedes Gerät seinen eigenen FW 400 Port hat?
Laut Hersteller soll man den Liquid Mix eben nicht hinter den Liquid Saffire 56 schleifen. Sondern jedes Gerät sollte seinen eingenen FW Bus haben. Also bei einem Mac Pro zum Beispiel über eine separate PCI FireWire Karte.
Bei einem Port müssen sich die Geräte die Leistung natürlich teilen (Bei nem 800 der mit 400er Hardware läuft 400!), das ist solange du nicht 16Spuren aufzeichnen und gleichzeitig hintendrann noch DVD auf HDD Kopierst normalerweise kein Problem.
