P
popkompatibel
hallo,
folgendes problem:
an meiner rme 9632 haengt am digi in/out ein hardware multi-effekt. jetzt soll ein neuer klangerzeuger ebenfalls an den digitalen eingang der audiokarte. der klangerzeuger selbst hat nur einen digi-out im s/pdif format und keinen eingang der ggf. das signal vom eingang an den ausgang "durchschleift".
wenn der auch noch einen digi-in haette, koennte man dann folgendes machen:
RME-->klangerzeuger-->multifx-->RME ?
also quasi in reihe schalten, wie analog halt, oder gibts da probleme mit der synchronisation?
der klangerzeuger hat aber leider nur einen out, keinen in. also selbst wenn das theoretisch funktionieren wuerde, waere es nicht moeglich. gibt es irgendeine clevere alternative , so dass ich beide geraete digital an die rme senden lassen kann, ohne staendig an der rme umstecken zu muessen? gibts vielleicht irgendeine moeglichkeit das ueber die adat schnittstelle mittels eines "s/pdif - adat - converters" (wenn es sowas gibt zu bewerkstelligen?
danke schon mal im voraus
folgendes problem:
