Zwei Kompressoren auf ein Signal?
Was soll das denn für einen Sinn machen zwei Kompressoren z.B auf eine Drum oder ein Sample-Loop? Wieso nicht gleich einfach stärker komprimieren?
Macht das jemand von euch manchmal?
bei wildem material
man kann mit unterschiedlichen regelzeiten/charakteristiken arbeiten oder den sound der kompressoren mischen.
mit einem komp stärker komprimieren ist also nicht das gleiche.
Wir machen das hier vorallem bei Gesang. mit einem schnellen Comp kannst du erstmal Details nach vorne holen. Dann ein zweiter der etwa auf Silben oder Wortlänge "glättet".
Ist der Gesang sehr dynamisch nehmen wir gerne noch einen dritten sehr sutilen lahmen comp, der ganze Phrasen die etwas lauter sind runterzieht. So bekommen wir den Gesang ganz weit nach vorne, ohne alles zu "verkomprimieren" , da jeder kompressor seinen eigenen Aufgabenbereich bekommt und nicht mehr und auch nicht weniger machen darf, damit das signal nicht an Natürlichkeit verliert.
Man braucht aber ein verdammt sauberes Signal :D
Auf Instrumente eigentlich kaum bis garnicht.
habe mal gelesen, das michael bauer bei vox zum teil vier oder mehr kompressoren einsetzt um parallel zu komprimieren. primär weil unterschiedliche kompressoren unterschiedliche sounds liefern und sich so die vox gut färben lassen.
bbb
Selbstverständlich ergibt das Sinn. Jeder Kompressor verhält sich anders und klingt anders. Ich habe manchmal sogar drei verschiedene Kompressoren auf einer Spur, wobei aber i.d.R. nur einer wirklich spürbar komprimiert und die anderen eher etwas Färbung beigeben.
Ich kombiniere auch gerne einen eher neutralen Parallel-Kompressor mit einem färbenden Kompressor zum Abfangen der Spitzen.
Der Phantasie sind da außerdem keine Grenzen gesetzt. Gut ist, was gut klingt.
Tschö,
Steffen
Ok jeder Comp klingt anders, aber ich was macht es für einen Sinn zweimal denselbsen zu verwenden? Eben ein mal z.B die Stimme etwas nach vorne bringen und der zweite zum glattbügeln??
Zweimal hintereinander mit unterschiedlichen Einstellungen (unterschiedliche Threshold, Ratio, Range, ...) für unterschiedliche Aufgaben.
Zum Beispiel einmal mit tiefer Threshold und geringer Ratio leicht andicken und dann mit sanfter Threshold und hoher Ratio Spitzen weg bügeln.
Probiere einfach mal ein bisschen herum und beobachte, wie sich der Kompressor auf unterschiedlichem Material und mit unterschiedlichen Einstellungen verhält!
Nimm für den Anfang extreme Einstellungen, damit Du auch wirklich ein Gespür dafür bekommst. Dann taste Dich langsam zu "sinnvollen" Einstellungen vor!
Tschö,
Steffen
