Zwei Cinch auf 1 x TRS-Klinke - Was höre ich bei Stereosignal?
  • Ersteller Ersteller recordingisti
R
recordingisti
ich habe ein USB Interface mit 2 x Cinch Ausgängen.
Da ich dort Mono-Signal erwarte überlege ich mir (um nur ein Anschluss meines Focusrite* Scarletts zu besetzen) es auf 6,3 TRS Klinke weiterleiten.
Kabel:
http://www.rockshop.de/de-de/products/34810?department=cables&category=audio&subcategory=ycables
Was würde dann passieren, wenn ich doch ein Stereosignal aus dem Cinch-Interface bekommen würde? Würde das Signal am TRS-Klinke-Eingang sowohl die linke als auch die rechte Seite des ehem. Stereosignal beinhalten?
Danke fürs kurze Feedback. Ich müsste jetzt das richtige Kabel bestellen ...
Gr. I.
Verstehe zwar nicht ganz, was du mit Mono bei deinen Cinch Augängen meinst, aber mal kurz erklärt:
Wenn du 2x Cinch hast (Rot+Weiß/Rot+Schwarz), dann sind diese beiden zusammen Stereo.
Adaptierst du nun mit diesem Kabel, erhälst du am anderen Ende (6,3mm Klinke) ebenfalls Stereo.
Es geht darum, dass ich den Ton eines VoIP Softphone aufzeichnen möchte. Dies ist naturgemäß Mono. (derselbe Ton kommt links und rechts raus) Ich wollte wissen, ob ich dieses Kabel auch für Stereosignale (z. B. ich spiele CD auf meinem Notebook ab) verwenden könnte.
Das von Dir verlinkte Kabel führt die zwei Mono-Cinch-Anschlüsse auf einen Stereo-Klinken-Stecker zusammen.
Ich verstehe aber Dein Anliegen nicht genau - kannst Du mal versuchen anders zu beschreiben, was Du vorhast?
Edit: zu langsam
Wenn ich das Richtig im Kopf habe, dann nein.
Wenn das Softphone einen Mono Ausgang hat, dann würde das Signal über dein Kabel nur auf dem Linken Lautsprecher ausgegebene, da das Softphone nur auf den Ersten Ring des Steckers übertragen würde.
Ich habe einen Adapter mit einem Monoklinkenstecker gekauft. Es hat gut funktioniert.
Danke für die Inputs.
Gr. I.
