Ben Fischer
Kapellmeister
Sehr geehrte Recording Community, ich grüße euch
Vor kurzem habe ich angefangen in einer Ska-Punkband zu spielen. Aus Gründen der Praktikabilität möchte ich mir keinen Verstärker anschaffen und ein Budget für größere Investitionen ist auch nicht eingeplant: Ich möchte gern mit dem arbeiten, was ich habe.
Vorhanden ist die DAW Reaper, das Presonus Audiobox USB 96 Interface, der RIG Kontrol 3 Midicontroller, ein Laptop, über den das ganze läuft, die VST "Neural DSP Soldano 100" und ein Harley Benton DNAfx Git, welches ich als Tuner und Backuplösung zu nutzen Gedenke.
Geprobt haben wir damit bereits, funktioniert mit kurzen Kabelwegen und über IN Ears soweit auch ganz gut, aber einige Sachen bei der Probe sind in der Form nicht livetauglich, insbesondere die Verbindung des RIG Kontrol 3 über USB, da die maximale Kabellänge für eine Störungsfreie Übertragung hier nur ca. 3 Meter beträgt und ich nicht direkt neben dem Laptop stehen möchte, aber nun mal eins nach dem anderen..
Meine Idee: Der Laptop steht am Bühnenrand, irgendwo Bombenfest auf einem Tisch. Direkt daneben steht das Audio Interface. Die Gitarre geht direkt in den Input des Interfaces, durchläuft dann die Soldano Emulation und geht über Phones Out dann in das Harley Benton DNAfx, welches auf der Bühne direkt vor mir steht. (Im DNAfx laufen in dem Moment keinerlei Effekt, der schleift nur durch und tunt bei Bedarf).
Den Outpout des DNAfx (Klinke, Mono) würde ich dann abgreifen und an den FOH senden.
Erste Frage: Brauche ich dafür eine DI Box?!
Zweite Frage: Können durch diesen Übertragunsweg ungewollte Latenzen entstehen, wenn der FOH das Signal dann zurück an PA und Monitoring gibt?
Dritte Frage: Ist das ein sehr ungewöhnliches Setup bzw. gibt es etwas daran, was Kopfschütteln entstehen lässt?
Um nun die Parameter der Soldano Emulation Livetauglich zu steuern, würde ich das Rig Kontrol 3 über ein Midikabel mit der Audiobox verbinden. Rig Kontrol steht dann neben dem DNAfx. Habe ich bislang immer über Midi per USB geregelt, aber ich möchte nicht auch noch USB Verstärker in das Setup integrieren, bzw. allgemein so wenig USB wie möglich nutzen..
Und nun ganz zum Schluss: Meine größte Sorge ist, dass mir der Laptop mitten im Set abraucht, bislang nicht passiert, aber egal. In diesem Fall würde ich mit der Gitarre direkt in das DNAfx reingehen und über dort vorbereitete Presets weiterspielen. Sollte sich jemand Fragen: Warum nicht gleich so? Ich finde das DNAfx Soundtechnisch zu schwach um in einer Livesituation überzeugen zu können..
Viel Text, aber ich hoffe, ich konnte das Setup gut darlegen und wäre nun sehr an eurer Meinung interessiert. Auch wenn ihr meint, dass das komplett Murks ist, stört mich das nicht, ich wüsste dann nur gerne, warum
