zu viel Eingangspegel bei M-Audio Project Mix I/O
  • Ersteller Ersteller maedman
maedman
ich habe mir ein Project Mix I/O gekauft und beim ersten Drumrecording schon folgendes Problem:
Fast alle Mic Inputs clippen, obwohl der Input [g=105]Gain[/g] im Linksanschlag ist. Verwendet habe ich Beyerdynamic Mikrofone (M88/Opus 88 für Tom und [g=149]Snare[/g] und MC 930 als Overhead).
Nur die Overheads und ein SM 58 als Talkback waren frei von Cliping.
Kennt jemand das Problem, bzw hat da jemand eine Lösung parat?
Dafür gibt es bei einigen Interfaces nen PAD. Alternativ gibt es Dämpfungsglieder, kann man ggf. auch selbst bauen.
Jepp, deswegen kauft man sich, gerade fuer Drumrecording, ein Interface das in den Micpres Pads hat wie das Profire 2626.
Du wirst an externen Pads nicht daran vorbeikommen...
ich habe leider auch probleme mit zu hohen eingangspegeln
und auch keinen pad schalter...
Mich würde interessieren, wie man sich solch ein Dämpfungsglied selber baut.
Hat jemand ne anleitung oder weiß einer (genau) was man dafür braucht?
Stecker, Buchse, Litze, Widerstände... Hier gibts z.B. ein paar Infos, und hier gleich mit "Fotolovestory" ;)
Oder man benutzt bei kritischen Dingen konsequent Mics mit Padschalter.
Kann bei Drumrecordings nie schaden.
Dann finde mal Drummics mit PAD-Schalter...
erstmal Danke für die vielen Tips.
Ich werde warscheinlich die [g=15]XLR[/g] Pad Stecker machen, da es ja sehr wenig Aufwand ist und die Besten Ergebnisse liefert.
Tja hinterher ist man immer etwas schlauer...
Vielleicht hilft es ja jemand bei der Wahl des Interface/Controlers.
Als Controler ist das Teil nach meiner Meinung übrigens gut zu gebrauchen, wenn man den Preis bedenkt.
