News Zoom - LiveTrak L6
Zoom stellt den LiveTrak L6 10-Spur-Digital-Mixer/Recorder vor.
Zoom stellt den LiveTrak L6 10-Spur-Digitalmixer / 32-Bit-Float-Recorder vor. Der LiveTrak L6 ist Zoom’s kompaktester digitaler Mixer/Recorder. Der L6 kann in ein Eurorack-Gehäuse mit optionalen Rack-Ohren eingebaut werden und läuft mit Batterien, USB-Powerbank oder Netzstrom. Der LiveTrak L6 bietet 10 diskreten Spuren (plus Stereomix) mit clipfreiem 32-Bit-Float-Audio, Effekten, MIDI und Soundpads. XLR/Klinken-Combo-Eingänge mit +48V-Phantomspeisung, 4 Stereo-Line-Eingänge (oder 2 Stereo-Line + 2 Stereo-USB-Returns), vollständige Channel-Strip-Bedienelemente für jeden Kanal einschließlich eines 3-Band-EQs mit durchstimmbaren Mitten, 2 externe Aux-Sends, Pan, Effekte und einem besonderen Kompressor für die Hauptausgänge machen dieses kleine Gerät sehr flexibel im Einsatz. Der L6 kann auch über den 3,5-mm-MIDI-Eingang mit externem MIDI-Equipment oder über USB mit einem Computer verbunden, programmiert und synchronisiert werden. Die 4 Sound-Pads können zum Triggern voraufgenommener Samples oder für das Live-Sampling während einer Performance verwendet werden. Der L6 kann auch als 32-Bit Float 10-in / 4-out USB-Audio-Interface am Computer, iOS- oder Android-Gerät verwendet werden, während er gleichzeitig auf die SD-Karte aufnimmt. Des Weiteren lässt er sich als Controller für die Lieblings-DAW einsetzen. Der LiveTrak L6 ist Zoom’s flexibelstes und kompaktestes Digital-Mischpult und soll Ende Q4 2024 ausgeliefert werden.
  • Der L6 bietet dieselben Möglichkeiten wie ein großes Mischpult: Jede Spur verfügt über Bedienelemente für einen vollständigen Kanalzug inklusive eines 3-Band-EQs mit parametrischen Mitten, Aux-Sends, Panorama und Effekte.
  • Der L6 kann 10 separate Spuren sowie die komplette Stereomischung auf einer SD-Karte mit bis zu 1 TB aufzeichnen. Dank der 32-Bit-Vorverstärker mit ihrer unverfälschten Klangqualität können verzerrungsfreie Audioaufnahmen, ohne die Aussteuerung anpassen zu müssen, erstellt werden.
  • Vier Typ-AA-Batterien reichen für bis zu 3 Stunden Betriebszeit – für eine längere Nutzung kan man aber auch einen externen USB-Akku verwenden.
  • (INPUTS) Zwei XLR/TRS-Combo-Eingänge sowie vier 6,35 mm Stereo-Eingänge.
  • (MONO X2) Zwei zusätzliche Mono-Eingänge anstelle eines Stereo-Eingangs.
  • (USB RETURN) USB-Audio-Rückführung für Backing-Tracks und andere Audiosignale.
  • (AUX OUTPUTS) Ausgabe von Mischungen für das Monitoring, für Effekte und für externe Geräte.
  • (MAIN OUTPUTS) Anschluss von Studiomonitoren oder PA-Lautsprechern.
  • (HEADPHONE OUTPUT) Kopfhörerausgang mit Lautstärkeregler.
  • Effekte wie Delay, Echo sowie Spring-, Room- und Hall-Reverbs.
  • Der Kompressor im Summenausgang des L6 hebt die Lautstärke an und sorgt für eine natürliche Sättigung. Dank der 32-Bit-Float-Technologie wird das Signal selbst bei hoher Lautstärke niemals übersteuern.
  • Über die als 3,5 mm Miniklinken ausgeführten MIDI-Ein- und -Ausgänge verbindet, programmiert und synchronisiert man den L6 mit Outboard-Geräten.
    • Outboard-Geräte wie Drum-Computer und Synths können angeschlossen werden.
    • Outboard-Geräten können Parameter wie Volume, Pan und EQ zur Steuerung zugewiesen werden.
  • Das Tempo kann für Effekte wie Delays synchronisiert werden.
  • Der L6 kann als USB-Audio-Interface mit 32-Bit-Float-Verarbeitung und 10 Ein- sowie 4 Ausgängen für Ihren Computer oder Mobilgeräte (iOS und Android) eingerichtet und gleichzeitig für die Aufnahme auf SD-Karte genutzt werden. Er dient zudem als Bedienoberfläche für die DAW.
  • Der L6 ist der perfekte Begleiter für Video-Streams, die unabhängig vom Standort in Sendequalität erstellt werden müssen. Einfach Verbindung zu einer bevorzugten Streaming-Software auf einem PC, Mac oder auf einem iOS-Gerät herstellen.
  • Über die Regler mit LED-Anzeigen können der Pegel und die Parameter präzise eingestellt werden.
  • Vorproduzierte Backing-Tracks oder Samples können über die vier Sound-Pads getriggert werden.
  • Mit L6 Editor hat man auf alle Einstellungen und die MIDI-Programmierung Zugriff. Mixeinstellungen können auf einem der drei Szenen-Speicherplätze ablegt und direkt geladen werden.
  • Der L6 kann über die optional erhältlichen ERL-6-Rackflügel und das Netzteil in einem Standard-Eurorack-Case eingebaut werden.
Zusammenfassung
  • 10-Spur-Digital-Mixer
  • 32-Bit Float Recorder
  • Optionale Eurorack Rackohren
  • 2 XLR/Klinke Kombo-Eingänge
  • +48V Phantomspeisung
  • 4 Stereo Line-Eingänge
  • 2 Aux Sends
  • 1 Kopfhörerausgang
  • 2 symmetrische Hauptausgänge
  • Integrierte Effekte
  • Fortschrittlicher Kompressor
  • MIDI In/Out
  • MIDI Sync und MIDI Controller Funktionen
  • 4 Soundpads mit Sampling- Funktion für Remixing
  • L6 Editor Software
  • Kann als 10-in-4-USB-C-Audio-Interface mit gleichzeitiger Aufnahme auf SD-Karte verwendet werden
Preis und Verfügbarkeit
Der Zoom LiveTrak L6 wird mit einem AD‐17 USB-Gleichstromnetzteil und einem USB-C-Kabel geliefert. Der Preis ist mit 349 € (UVP) angegeben. Der L6 soll ab Ende Q4 2024 verfügbar sein.
View: https://youtu.be/inzJ1ZKUdfw
Reaktionen: speedtom
cooles teil!
occ shredder
occ shredder
Experte für eh alles
E
  • Artikel Artikel
Testberichte Zoom LiveTrak L6
4K
Andi73
Andi73
