Zerrissenen Tieftöner selbst austauschen
Micher
Micher
Hallo zusammen,
ich habe eine alte Kompakt-Hifi-Anlage (Liga 300€ neu) von Sony, deren Tieftöner-Membranen zerrissen sind.
Ich dachte mit, ich könnte einfach neue Tieftöner bestellen und selbst einbauen. Ahnung hab ich keine, darum frag ich lieber euch vorher :) Ich hab wenig audiophilen Ansprüche an mein Vorhaben... die Anlage benutze ich zum Fernsehgucken, wenn es hinterher etwas anders klingt als vorher ist das nicht schlimm.
Auf den kaputten Tieftönern steht "Sony 1-544-821-11, 6 Ohm, 40 Watt, N141"
Da die Anlage 20 Jahre alt ist, rechne ich nicht damit, Originalteile zu bekommen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass, wenn ich irgendwelche Tieftöner mit gleichen Abmessungen und 6 Ohm/40 Watt bestelle, ich nicht viel falsch machen kann?
Danke & liebe Grüße in die Runde,
Micha
Genau, einen mit den gleichen Abmessungen und 6Ohm raussuchen und einbauen. Polung noch beachten.
Ist die Membran gerissen oder hat sich die Sicke von der Mebran gelöst? Wenns beim Anfassen und leichtem Reindrücken raschelt, ist die Kalotte defekt. Ich schreib das nur, da du den Defekt evtl. noch reparieren kannst.
Ganz so einfach (und dann auch noch gut) ist es leider nicht. Neben Abmessung, Widerstand und Leistung sind noch viele andere Parameter relevant, ob es passt.
Anhand dieser "Thiele-Small-Parameter" wird bei Lautsprechern die Gehäusegröße, die Frequenzweiche, der Sperrkreis und die Länge/Größe des Bassreflexrohrs berechnet, damit das dann gut, erträglich oder wie auch immer klingt. Die Chance, dass irgendein Tieftöner die gleichen oder ähnliche Parameter aufweist und damit zur Gehäusekonstruktion passt ist eher gering. Wie schlimm das klingen wird in deinem Fall -> 🤷‍♂️ keine Ahnung.
Von daher würde ich zuerst, wie zoolander schreibt, schauen, ob das zu flicken ist. Ansonsten schauen, ob nicht doch Originalteile oder zumindest Informationen dazu finden sind. Und, wenn gar nichts geht: Nimm halt eine günstige Variante und tausche die Tieftöner bei beiden Lautsprechern, damit wenigstens beide gleich (gut, erträglich, mies oder räudig) klingen. Denn wenn rechts anders klingt als links wirst du ja gaga 🙊
25K
DocM.M
G
8K
TheSarge
TheSarge
popsta
5K
popsta
popsta
