V
VolkerZerozeal
Hallo Leute,
ich habe mit meinem Laptop eine Audiospur aufgenommen, habe jedoch ein Problem das ich nicht so Recht einordnen kann...
Bei absoluter Stille sollte ein Signal "-unendlich db" sein. In einem Wave Editor betrachtet: In der Mitte der Aussteuerungsachse sollte eine gerade Linie sein die weder nach oben noch nach unten aussteuert. So weit so gut...
Bei meiner Aufnahme scheint jedoch die Achse wo die Stille liegt nach unten verschoben zu sein (d.h. sie verläuft genau parallel zur Zeitachse einige db drunter).
Setzt nun die Musik in der Aufnahme ein, bleibt die Aussteuerung an dieser Linie orientiert, d.h. unterhalb dieser Linie bleibt weniger Spielraum bis das Signal an die [g=99]Clipping[/g]-Grenze stößt. Auf der anderen Seite der Achse kommt das Signal nicht in den [g=99]Clipping[/g]-bereich.
Hoff ich konnte das einigermaßen veranschaulichen.. nun zu meiner Frage: Kann man dieses Signal denn nicht "nach oben verschieben" bzw. "zentrieren"? Das müsst doch mathematisch recht einfach zu lösen sein, aber mein Cool Edit Pro kanns nicht (nach eifriger Suche).
Irgendwelche Ideen? Vielen Dank schonmal..
Gruß Volker
Gruß Volker
