Zeitverzögerung bei Gruppen (Cubase SL 1.01)
  • Ersteller Ersteller Schackessper
Schackessper
Hallo!
Habe vor ca. einem Jahr leider eine veraltete Version von Cubase SL gekauft (Version 1.01), und nun habe ich einen echt blöden Fehler entdeckt...:
Wenn ich Spuren in einen Gruppenkanal leite, und in diesem dann [g=77]VST[/g]-Effekte einschalte, wird die Wiedergabe der gesamte Gruppe verzögert (es wird scheinbar die entstehende [g=5]Latenz[/g] nicht mehr vom Programm herausgerechnet).
Bei der etwas neueren Version eines Freundes besteht dieser Fehler ebenfalls noch, jedoch tritt die Verzögerung erst ein, nachdem Spuren durch 2 Gruppen geleitet werden, in welchen [g=77]VST[/g]-Effekte eingesetzt werden.
Das bedeutet für mich nun, dass ich darauf verzichten muss, Gruppen mit Effekten zu belegen, ich kann sie ganz einfach nur als "Signal-Router" verwenden.. ...und das ist ja wohl nicht in erster Linie der Sinn von Gruppen.
Ich will nämlich z.B. beim Schlagzeug die beiden Bassdums in eine Gruppe führen, um einen [g=322]Compressor[/g] gemeinsam auf beide Bassdrums anwenden zu können... ..und dann werden die Bassdrums gegenüber den beiden Hauptspuren des Schlagzeugs verzögert wiedergegeben, so dass sie doppelt klingen, was natürlich den gesamten Klang kaputt und unbrauchbar macht.
Egal, bei was allem das Probleme macht, es ist ganz einfach miserabel...
Weiß jemand hierfür abhilfe, bzw., ob es da die Möglichkeit eines kostenlosen Updates gibt? Wäre ja schon blöd, wenn ich jetzt gleich nochmal so viel Geld ausgeben müsste, um eine aktuelle Version des Programms zu kaufen. ...vor allem, wenn man das Geld wirklich nicht hat.
ja, bei SL1 gab es noch keinen Latenzausgleich auf Gruppen.
Entweder du verschiebst die Spuren manuell oder du updatest auf SL3.
gruß
Besten Dank für die Antwort! :-)
Ich habe jetzt das Update auf Version 3 bestellt!
Grüße, Stefan.
Bis es soweit ist, kannst Du trotzdem mal ein Update für Dein
SL1.01 machen.
Das ist mittlerweile nämlich auch schon bei Version 1.0.6 angekommen.
ftp://ftp.steinberg.net/Download/Cubase_SL_1/1.0.6/Pc/
Changes and Fixes in Cubase SX/SL 1.051 --> 1.06
- MacOS X: fixed problems with Projects names containing special german characters
- MacOS X: projects with QT movies failed to quit properly and required a force quit
- MacOS X: full Screen function caused problems
- True Tape on/off status wasn't saved with project file
- "Save project to new folder" stored the project with old name instead of the new one
- Record Arming & Monitoring on/off state of audio/[g=32]MIDI[/g] tracks are now saved with the project file
- Monitoring state restores after reload
- When toggling between projects the audio engine sometimes stopped playing
- SX immediately quit when switching Stereo/Mono switch sometimes
- Fixed several condition, that could lead to an immediate exit and return to the desktop
- Activating system link with analog input as system link input could lead to crash
- Selecting "Non Buffered Read" in [g=77]VST[/g] Multitrack/Expert Settings caused an unexpected error
- [g=77]VST[/g]-Inputs windows: all available inputs can be reached now
- Multiple audio file import could cause Audio engine system error message
- Fixed opening .key files containing macros
- Fixed loading [g=3]DSP[/g]-Factory Preset files
- Fixed problems with OggVorbis file export
- MacOS X: MP3 im- & export is now supported
- Click during Preroll works as expected now
- Precount didn't follow Tempo track
- The Marker Track Inspector remembers column sorting now
- Adding a marker when the marker track is in a folder could freeze Cubase
- Tempo track was set inactive on opening a Reason project
- Certain time signatures could freeze Cubase.
- Cycling between locators could cause [g=32]MIDI[/g] and Audio to drift
- Fixed problems with [g=32]MIDI[/g] clock slow down during playback
- Fixed a problem with locating cursor
- Scrubbing via Houston during playback is possible now
- Mackie HUI remote map generated [g=32]MIDI[/g] out
- "Solo" behavior improved
- "Saving all mixer settings" did not save Master and Send FX
- In the Track Mixer "copy/paste" didn't work for [g=32]MIDI[/g] Channels
- Fixed a possible crash while copying/pasting [g=190]channel[/g] settings
- Fixed a Bug where clicking "+" button to show automation on a track in non-active project could lead to freeze
- Fixed problems with [g=77]VST[/g] Instruments and high latencies
- On Audio Exports with [g=77]VST[/g] Instruments the first note isn't missing anymore
- VSI to Groups routing causes no more delay
- [g=89]VSTi[/g]´s [g=32]MIDI[/g] Outputs for track input are available again
- [g=77]VST[/g] instruments showed up in the Plug-ins menu list
- Fixed right-click menu on Audio Events, so all Plug-Ins show up
- UAD-1: [g=8]plugin[/g]-knobs were not shown in the [g=8]plugin[/g] GUI
- Fixed a possible crash with discarded, but still referenced Plug-Ins.
- Double Delay, [g=104]Flanger[/g], ModDelay, [g=36]Phaser[/g] and Symphonic: no more problems changing the delay time
- [g=32]MIDI[/g]-[g=8]plugin[/g]: Arpache SX played unreliably
- [g=32]MIDI[/g]-[g=8]plugin[/g]: "Note 2 CC"-[g=8]Plugin[/g] caused lost of VSTinstruments Audio-output
- Fixed a possible crash when using speaker tool on REX-files in the Audio Part editor
- Hiding/unhiding the level scale bar in the Sample Editor could lead to crash
- MacOS X: fixed a possible crash on Pitch-shift Envelope preview
- Pitch Shift Envelope had no function with unchecked Time Correction
- MacOS X: MPEX timestretch is now available
- Fixed a problem with Spectrum Analyzer, Statistics, Detect Silence performed much to often
- Loading presets in the [g=47]Crossfade[/g] dialog works now
- Switching resolution of audio recording produced [g=201]white noise[/g] signal
- First recording after <empty trash> in Pool was corrupt
- Audio CD Import could freeze Cubase
- MacOS X: Imported REX files were converted to common audio files instead of slices
- Reset on Stop/All Notes Off didn´t worked for held sustain pedals
- [g=32]MIDI[/g] Functions - Restrict Polyphony : [g=32]MIDI[/g] notes vanishes by "Cancel"
- Pedals to Note Length was always greyed out
- Using Groove Quantize could cause Cubase SX to crash
- Position of recorded [g=32]MIDI[/g] Part didn´t start at left locator
- It wasn't possible to draw controller ramps longer than 18 bars
- Moving a selected range didn´t work if "Delete Overlaps" was set to "on"
- Copying [g=32]MIDI[/g] part between projects now works as expected
- Duplicating a shared part created a real copy of the part
- Paste Time didn't shift parts to right when parts in a folder are selected
- Step Input: right arrow stops producing rests at right hand side of screen
- Fixed a Notes graphic problem in the Key Editor
- Fixed a possible crash after using pencil tool in List Editor on SMF events
- Drum Editor: Drum Solo didn't follow instruments selection correctly
- Score: Align elements was greyed out when lyrics were selected
- Score: layout list: tracks were in wrong order
Changes Cubase SX/SL 1.05 --> 1.051
FIXES:
- Possible problem with reading large Projects fixed
- MacOS X: removed audio drop-outs when ReWire is installed
Changes Cubase SX/SL 1.04 --> 1.05
NEW FEATURES:
- [g=77]VST[/g] Link Self Test function
- Minimum Cycle length is now 200 ms (was: 500 ms)
- Keycommands for vertical Zooming
- Keycommands for selecting Cycle Markers
- Timestretch quality options simplified: MPEX (SX only), Timebandit, Timebandit Drum
- [g=32]MIDI[/g] Tracks dont send [g=32]MIDI[/g] Volume 100 anymore by default
- [g=77]VST[/g] Input monitoring status is now stored in project
- TrueTape ON / OFF status is now stored (SX only)
- [g=38]FF[/g] / REW ("+" / "-") buttons on keypad now works as long as the button is held
FIXES:
- Crossfades now work inside Folder tracks
- Houston Fader now work accurately
- 29,97 dropframe timecode now works correctly on projects longer than 1 hour
- [g=32]MIDI[/g] Track Inspector settings are now saved completely
- Pitch Shift Envelope Mode now works
- Timestretch now works correctly on multiple selected events
- Close Gaps function: Possible Crash fixed
- Possible problem with Waves plugins not pre-loaded fixed
- [g=32]MIDI[/g] Clock accuracy improved
- System Link [g=32]MIDI[/g] functionality improved
- Rewire [g=32]MIDI[/g] transmission improved (no more note hangs)
- Rewire: No more crash when changing [g=12]ASIO[/g] buffer size
- List Editor: Program Changes can now correctly be entered numerically
- No more distorted audio after changing project bit depth settings
- Zoom Tool now rememberes previous Zoom setting
- Un-muting a folder tracks doesn't un-mute all other muted tracks anymore
- Possible crash fixed on deleting a row of tracks at once
- Moving and copying notes in the Drum Editor now works correctly
- Jogwheel on remote controls now work correctly
Version 1.04 was not released for PC but was used to build the initial version for OSX.
All fixes/changes from this development cycle also concerning the PC version are listed
under "Changes Cubase SX/SL 1.04 --> 1.05" above.
Changes Cubase SX/SL 1.02 --> 1.03
NEW FEATURES:
- Support for Mackie Control (initially the main unit only)
- Spanish localisation included
- German online help file included
FIXES:
- [g=32]MIDI[/g] Thru Timing improved
- No more Audio Dropouts
- Undo History doesn't get lost anymore
- Master Setup Preset can be restored correctly
- Various SOLO / MUTE improvements
- Window-Layout related crash fixed
- Stepfilter [g=8]plugin[/g] now restores with correct preset
- Houston: The "Instruments" and "Groups" fader banks work again
- Hidden Mixer Channels are now skipped when navigating the [g=190]channel[/g] selection with arrow keys
- [g=32]MIDI[/g] Send FX routing is now saved and restored always correctly
- Possible crash on rendering [g=47]crossfade[/g] fixed
Changes Cubase SX/SL 1.01 --> 1.02
NEW FEATURES:
- [g=190]Channel[/g] sets can be organized in Mixer View Presets.
- See the popup on lower edge of mixer control strip - here you can add and remove your choice of visible channels.
- Two Mixers are now available for use with different Mixer Views. Simply select from the two menu options are now available on the devices menu.
- Any unused or unwanted [g=32]MIDI[/g] port can be marked as not shown in the device setup panel and then it will not be shown in any [g=32]MIDI[/g] Port input/output popup.
- SMPTE sub-frames can be added to the Timecode displays. There is a switch for this in Preferences/Transport.
- Organize Zoom presets - Now the Zoom presets on the Project window's horizontal scaler has a new "organize" option. This allows the Zooms to be rename and deleted.
- Related to the above: The CYCLE sets (part of the Marker track) appear on this list - once clicked the screen is automatically zoomed & positioned to this cycle range.
- If Cycle Markers (as appear on a marker track) are double-clicked with <ALT> held, the project window is zoomed and positioned to just this range.
- Houston:
- Now displays [g=32]MIDI[/g] and Audio channels, just as seen on the screen.
- The new Mixer View Presets can be switched via Houston (Sets+number pad).
- Houston can 'flip faders' where the functionality of the rotary encoders and faders can be swapped (press - shift + motors). This is great for 'touch fader' automation of other parameters)
- Shift & Edit - closes a window
- Shift & Save - creates a (incremental) backup.
- Shift & Undo - opens the edit history.
- There isalso a new [g=32]MIDI[/g] only bank added to the popup.
FIXES
PROJECT WINDOW:
- Save of inactive projects now works correctly
- Solo / Mute logic is now working as expected (multiple [g=32]MIDI[/g] tracks routed to the same [g=32]MIDI[/g] device caused erratic behavior when un-muting / un-soloing)
- No more crash when recording Audio and [g=32]MIDI[/g] simultaneously
- Editing Event start points by changing values in the Info Line now works correctly
- Fixed possible crash when the audio editor is closed during playback.
- Speaker tool in part editor now works when editor solo is activated.
- Song position pointer does not disappear in audio part editor anymore.
- Range tool now working properly after scissors.
- Parts are now deselected when new track is created.
MIXER:
- Hidden status of channels can now be turned off again.
- The attribute 'hidden' has been renamed 'hideable' to better match its purpose
REMOTE CONTROLS:
- Tascam US428 knobs can now be configured
- Jog wheel is now working during playback
REWIRE / REASON:
- No more [g=32]MIDI[/g] note "Burst" on certain situations anymore
[g=77]VST[/g] SYSTEM LINK, TRANSPORT, SYNC:
- [g=32]MIDI[/g] transmission to 2nd [g=77]VST[/g] Link computer now works correctly
- MMC sync: incoming full frame message now filtered automatically when sending MMC.
- Cycle ON / OFF during playback now works correctly
AUDIO EDITORS:
- Audio Part Editor Audition: optimized speaker tool in audio part editor. It now plays the selected events on all lanes and locks magnetically to part begin or plays whole part when hold ctrl key.
[g=32]MIDI[/g] EDITORS:
- Controller lane in editors: no more value changes from already existing data after creating new event with pencil tool
- Drum Editor: self-created quantize pattern now working on drumstick stroke.
- Drum Editor: snap off now working on drumstick.
- Drum Editor: no problems with wrongly routed notes anymore when drum maps are used.
- Score Editor: vertical scroll in edit mode didn't work in certain situations.
- Score Editor: opening layouts that contains tracks in folders didn't work.
- Score Editor: flipping tuplets not saved.
- Score Editor: crash when closing note head popup with window gadget.
- Score Editor: various spelling errors
- Score Editor: tool tips in score status bar added.
OTHER:
- fixed: after using a drum map - its affect appeared on other tracks in certain combinations.
- fixed: dialog when function <save project to new folder> is chosen for a folder that is not empty.
- fixed: problem when quantize with self-created grooves.
- fixed: audio pool: <optimize width> now separates date and time correctly.
- fixed: problem in browser when deleting automation category.
- fixed: [g=32]MIDI[/g] [g=84]insert[/g] FX: [g=322]compressor[/g], fixed problem with note off.
- fixed: [g=32]MIDI[/g] insert FX: fixed input transformer problem with different [g=32]midi[/g] channels and saved mode.
- fixed: WMA audio files now import correctly (except DRM)
- fixed: Key Commands / Reset now works correctly
- fixed: Wavetable ports and Soundfont support.
- fixed: long project loading times related to the use of some [g=32]MIDI[/g] plug-ins.
- fixed: drop-in record on [g=32]MIDI[/g] tracks will mute the [g=32]MIDI[/g] out on that track in 'Normal Mode'
- added: Exporting Midifiles type 0 gets a progress dialog
- added: [g=32]MIDI[/g] Reset Messages are also transmitted by [g=32]MIDI[/g] send effect outputs.
- added: Solo/Mute triggered from the Mixer Panel is now evaluated by drum-mapped tracks
- added: on the transport bar: pressing click/master/sync with <Ctrl> opens the correct dialog
Changes Cubase SX 1.00 --> 1.01
FIXES:
- Master Automation now works correctly
- Project now plays correctly directly after load (no need to manually locate for proper initialization)
- A1 Synth doesn't change volume anymore when project is saved
- No more hanging [g=32]MIDI[/g] notes when selecting a different track while keyboard is pressed
- Range Tool is now always working (wasn't working after scissors tool was used in some situations)
- Surround Panner reads automation correctly now
- Score Editor: Scroll bars work correctly now (no more crashing)
- Key Editor - Multiple Controller Lanes can now be resized independently
- Key Edit - Snap On/Off now works also in info line
- Key/List Editor - selection of events are updated between key and list editor
- Key Commands "Kicker Up" and "Kicker Down" work now in Editor
- Track Delay from imported Cubase 5 Songs will be calculated correctly
- Nudge Start Right Key command now working
- Key Command of deleted Macro can now be reassigned
- No problems anymore with using Eraser-tool after range-tool
- No way to create negative values when changing "Vel. Comp." and "Len. Comp." with mouse wheel anymore
- Pitch shift - New possibility to use multi-shift with the MPEX algorithm
- Loading *.npr: track colors, audio and group tracks names, Group Settings, are now imported into SX
- Import of Cubase 5.x songs: Audio Track names are now imported correctly
- REX2 File playback improved (no more ####les)
- Loop mode in sample editor isn't deactivated by manual positioning anymore
- Audition of notes in the key editor is now audible without delay if a [g=89]VSTi[/g] is assigned
- Installation on Japanese operation systems does now work
- New option to hide dedicated channels in mixer
- [g=32]MIDI[/g] Transmission via [g=77]VST[/g] System Link now works correctly
soultan
