Ymaha 01v96 V2 Routing für Monitormix mit Summensignal
  • Ersteller Ersteller heikoschmitten
H
heikoschmitten
Hallo zusammen, ich hätte mal ne Frage zum Yamaha 01V96 V2.
Habe da ein kleines Routingproblem und hoffe hier kann mir ein findiger Mensch helfen.
Habe mich schon durch die Bedienungsanleitung gelesen und das Internet durchstöbert,aber leider nix gefunden.
Folgende Situation:
Benutze das Pult als Monitorpult mit Adat-Erweiterungen etc.
Die Monitorwege werden sinnvollerweise per entsprechendem Aux-Weg bedient und geregelt.
Jetzt ist der erste Layer mit 15 Kanälen (z.b. gesänge, e-gitarre,keyboard) etc. belegt.
auf dem 2. layer (kanäle 17-32) liegt nur schlagzeug
Das hat auch so alles seinen Sinn. Ich weiß, normalerweise hat man als foh-techniker schlagzeug immer ganz vorne,
aber weil das beim monitormix eher nicht soo wichtig ist und man schneller mal an die anderen kanäle muss
habe ich das so eingestellt.
Nun würde ich gerne in jedem Aux-Weg die kompletten Schlagzeugkanäle als Summensignal zusammenfassen und auf einen Kanal routen,
den ich dann im Optimalfall in jedem Aux-Weg auf den ersten Layer auf Kanal 16 legen kann.
Das macht für mich Sinn, da das Verhältnis der einzelnen Toms etc. einmal mehr oder weniger vernünftig eingestellt werden soll
und man dann je nach Location einfach den kompletten Schlagzeugpegel rauf oder runterfahren könnte.
Dann muss jeder Musiker für seinen Monitormix nur noch seinen Aux-Weg anwählen und regeln und braucht sich dabei
keine Gedanken mehr darüber machen, ob er vielleicht auf dem falschen Layer regelt, denn es muss ja dann nur noch der
1. Layer(Kanal 1-16) entsprechend verstellt werden.
Geht sowas?
Es wär ein Traum.
Gruß Heiko
Soweit ich das gerade nachvollziehen kann geht das nicht ohne weiteres.
Du könntest Das Schlagzeug auf einen Bus routen, diesen Bus auf einen physischen Ausgang.
Diesen Ausgang wieder mit einem Eingang verkabeln.
Jetzt könntest Du diesen Eingang als Drum Monitorsignal auf die Auswege verteilen.
Ist dann aber schon alles etwas tricky.
Ansonsten gibt es im Pult keine Möglichkeit einen Bus per Softwarepatch auf die Auxwege zu verteilen.
Sebastian
Danke für die schnelle Antwort.
Das wär grundsätzlich vielleicht auch über die Adat-Wandler möglich.
Ja, das geht über Fadergroups.
Pair/Group und dann InFader.
Egal welchen Fader aus der Gruppe Du bewegst, alle anderen bewegen sich mit.
Im Userlayer kannst Du sogar einen Masterfader für diese Gruppe anlegen.
Sebastian
Na das wär doch perfekt!;-)
Probier ich heute Abend mal aus
Jetzt muss ich mich leider doch nochmal melden.
Die Sache mit den Fader-Gruppen funktioniert zwar im FOH-Mix einwandfrei, aber ich bekomme es nicht hin die Fader-Gruppen auch für die einzelnen Aux-Wege zu erstellen.
Gibts da ne Möglichkeit?
Das bekommst Du mit dem 01v96 so nicht hin.
Aber da sehe ich das Problem auch nicht.
Selbst für nen FOH Mix nutze ich nie Subgruppen fürs Schlagzeug, wann will man denn mal das komplette Set lauter machen? Es sind ja doch immer nur einzelne Teile.
Fader Groups sind hier nicht der Weg, man braucht eine echte Summe.
Das macht man am besten mit einem freien Mix Bus, dessen Ausgang man dann auf einen Kanal im Layer 1 legt. Fertig.
So was geht mit jedem Mixer, der Subgruppen bietet, kinderleicht. Es geht auch mit einem 01V96, da ist es halt wie so oft bei Yami etwas umständlicher im SetUp, aber es geht.
