YAMAHA MG10/2 Recording
  • Ersteller Ersteller MajorPain
MajorPain
Hey Ich habe ein Problem... <br /><br /><br />Und zwar mit meinem Mischer >>>><img width="454" height="506" alt=" " src="http://i4.instantgallery.de/m/ma/mackmarzi/7779334.jpg" /><br /><br /><br />Und zwar habe ich Standardgemäß mein MIC in die nr.1.<br />Geht auch alles wunderbar nur beim recorden ist jetzt das problem das ich immer nur die Gesamtlautstärke regln kann mit der nr.3 und nr.4.<br /><br />Normalerweise sollte ich ja im Kanal 1 unten am LEVEL Regler(nr.2) die Lautstärke wie laut das Mikrofonsignal über die Boxen oder Kopfhörer kommt regeln können... funkt aber nicht.<br /><br />Ich kann lediglich mit [g=105]GAIN[/g] die Lautstärke höher und niedriger machen.<br />Was aber klar dazu führt das es lauter und leiser aufnimmt wenn ich da rumspiele.<br /><br />Wenn ich jetzt meine Monitore an die Kanäle 7/8 oder 9/10<br />Ranmache kann ich dort den Lautsärkepegel über den LEVEL Regler steuern.Geht alles ganz normal...<br /><br />Weiß von euch jemand bescheid???<br /><br /><img alt=" " src="http://homerecording.de/uploads/smil454280e3a8c80.gif" /><br /><br />
wie ich gearde gesehen habe funkt das mit dem bild nicht.
einfach den link in ein neues fenster kopieren dann egth das...
Ich muss dazu noch sagen das ich von AUX1(PRE) in meine Soundkarte gehe (audiophile 2496)
Wenn ich den 6,3Klinkestecker nciht in AUX1(PRE) stecke funktioniert das auch mit dem LEVEL Regler.Nur wenn ich ihn wieder reinstecke dannhat der LEVERregler auf einmal keine funktion mehr nur noch der [g=105]GAIN[/g] regler!!!
Öhm....
also mal davon abgesehen, das dein text mega schlecht zu lesen ist ....
Klingt alles sehr kurios.
dein Mic sollte sich regeln lassen über poti 2 zumindest, was den main mix und controlroom angeht.
es sei denn du würdest deine Abhöre an aux1 anschließen, da liegt der Abgriff vor dem Poti.
hast du den mixer neu gekauft oder gebraucht und ein teil erwischt, wo schon mal einer kräftig dran gebastelt hat?? wenn neu, sollte sich das teil mal jemand anschauen, der etwas mehr Ahnung hat, wenn nochin garantie und du nicht irgendwie nen bedinungsfehler einbaust, zurück zum händler.
wenn 2nd Hand würd ich dem Verkäufer mal kräftig in den Arsch tretten, was er dir da vertickt hat...
bitte wie schließt du deine Monitore an 7/8 oder 9/10 an??? das sind eingänge??!! da dürfte überhaupt nix rauskommen und sich schon garnicht regeln lassen.
also du solltest vll. nachmal ganz genau beschreiben, was du wie wo anstöppselst
ah....
des kann ja auch nicht gehn..... rtfm read the f***ing manual
Aux 1 ist prefader, sprich der Signalabgriff erfolgt VOR dem Poti
wenn du dein interface unbedingt an den AUX hängen willst, dann nimm AUX2, der liegt postFader, also hinter dem Poti
warum schliest du die monitore nicht an [g=226]monitor[/g] aux und die soundkarte an den ausgang ?
sonst ist das wohl nen benutzerfehler da kann das mischpult nix für.
im handbuch oder im net findest du anschlussbeispiele zu hauf die funktionieren.
du kannst auch fremdmischpulte nehmen die in der regel genauso aufgebaut sind zb mackie.
LG Frank
okay von wo aus soll ich dann in die soundkarte???
mir hat eben mal einer (auch heir aus dem forum) gesagt ich muss von aux1 auf line in, in meiner sounkarte!!!
sorry meinte nciht die monitore sondern das chinch kabel von meiner sounkarte an den mixer (was in line out eingesteckt ist) die monitore sind na klar bei c-r out eingestöpselt!!!
evt fehlt dir der chinch klinke adapter gibts für rund 4 euro überall.
die soundkarte an den ausgang ist richtig, das andere klappt mit mischpulten die mehre busse haben also 4outs, deins hat aber nur 2 outs !
im handbuch sind doch bilder, war jedenfalls in meinem mackie der fall.
LG Frank
also grundsätzlich zu sagen, aux1 ist ganz falsch wäre nicht genau richtig
hier hat´s den vorteil, das du am interface nur das cleane signal hast, das sich nicht ändert, wenn du z.b. noch andere signale am mischer hast und zu deinem [g=226]Monitor[/g] oder headphone-mix zusammenfasst. so kannst du die lautstärke im mix regeln und hast nen konstanten pegel am interface
wenn du den pegel am pc zusammen mit dem rest regeln willst, nimm AUX2
alternativ bleibt noch der mainout hier leigen dann aber alle signale an, genau wie du sie auf deinen monitoren hörst.
hofffe dir ist jetzt was klar geworden......
ja ich möachte j genau nur das signal haben in dem fall gesang.
gehe ich jetzt anstatt von line in nicht in aux1 sondern zu rec out nimmt es nciht nur den gesang auf sondern auch den ganzen beat.
jedoch lässt sich mit dem level regler regeln wie laut man die stimmte hört.jedoch wird dann eben die stimmte leiser oder lauter aufgenommen.
mein problem ist das wenn ich es so anschließe das es nur den gesang aufnimmt, auf den kopfhörern der beat sehr laut ist. ich möchte aber die stimmt und den beat lauter und leiser machen können ohne das dies die aufnahme beinflusst!!?!?!
geht das überhaupt mti diesem mixer??
schlag doch einfach einmal die bedienunganleitung an und schau nach, welche busse/ausgänge ein fixes signal übertragen (z.b. könnte ein rec out eine reine kopie des main out sein) und auf welche man dezitiert etwas routen kann.
dann mach einfach den beat leiser und die gesamtlautstärke lauter.
joa, so und nicht anders.
ich weiß nicht ob du in der Anleitung der Blockdiagramm hast, ansonsten geh auf die yamaha page und zieh es dir. für das kleine pult ist es auch nur eine übersichtliche seite :)
Dort siehst du genau wie das signal läuft.
So wie du bisher dein Vorhaben beschreibst, sind wir wieder bei dem was dir schon empfohlen wurde:
Soundkarte an AUX1
Monitore an MainOut
Lautstärke für die Aufnahme regelst du über AUX1-Poti
Für Wiedergabe/Abhören über Level und Master.
Wenn du beim Abhören über HeadPhone zu wenig Level hast,
must du drauf achten, das sowohl Main als auch Controllroom
aufgedreht sind
so, wie djwusel es beschrieben hat, sollte es doch bestens funktionieren....!?
okay danke jungs funkt alles wie ich es möchte.
gar nicht so einfach als anfänger da überall durchzublicken...
aber nochmals danke
