yamaha hs80m an pc mit 5.1 soundkarte
  • Ersteller Ersteller scola
scola
Hey, bin kurz davor mir die hs80m zu holen, aber bevor ich das mache möchte ich noch ein Paar Sachen abklären.
Ich habe also eine 5.1 interne Soundkarte im PC und möchte da nun die Boxen anschließen.
Sieht also so aus: http://www.semox.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/06/img_0179.jpg
Die Yamahas haben ja Klinke + XLR also könnte ich mir doch so einen Adapter hier holen http://www.sound-systems24.de/Kabel-Stecker/Kabel-3-5-Klinke/2-x-XLR-Male-5m.html die beiden XLRS an die boxen und den 3,5 Klinke in die grüne bei der Soundkarte stecken richtig?
Und dann hab ich noch eine Frage: Ich bräuchte dann wahrscheinlich noch nen Volume Control Panel. Den könnte ich doch dann über die anderen Anschlüsse an den Boxen anschließen, also über Klinke oder?
Hoffe auf schnelle Hilfe
mfg
Steht auf der KArte drauf, welcher da zuständig ist. Wenn nicht, dann -> Bedienungsanleitung.
Abgesehen davon kannst Du Dir auch kleine Stereo auf 2 Monoklinken kaufen. Der Anschluss ist so oder so unsymmetrisch, also brauchts auch keine teuren XLR.
Nein.
Das macht kaputte Signale bis zum Kurzschluss. Schlechte Idee.
Ja der grüne ist für die Front, also was würdest du mir jetzt empfehlen, du hast ja nur gesagt wie es NICHT geht.
Adapter von 3,5mm auf 2x 6,35mm Klinkestecker oder was?
mfg
Ich hab nicht gesagt, wie es nicht geht, sondern nur, dass es keinen Unterschied macht ob jetzt Klinke oder XLR, höchstens am Preis.
Und ja, ich würde einfach ein Kabel von 3,5 Stereoklinke auf 6,35 Monoklinke nehmen.
Im Übrigen ist mir nicht klar, wieso Du den Monitorcontrioller nicht einfach dazwischen hängen willst?
Ja ich möchte es natürlich so billig wie möglich haben. Ich nehme mal an das bei den Monitoren im Lieferumfang keine Kabel mit enthalten sind deswegen muss ich ja schauen wie ich am billigsten weg komme.
Und wenn ich mich mit der Materie gut auskennen würde müsste ich ja hier nicht nachfragen, deswegen ist mir auch nicht der Gedanke gekommen den Monitorcontroller dazwischen zu hängen, ich bin ja hier um mich zu informieren und damit mir geholfen wird.
Also nochmal: Ich habe dann die beiden Monitore.
Daran kommt dann der Montorcontroller, zb. dieser hier https://www.thomann.de/de/fostex_pc_1_volume_control.htm
// oder wohl eher der hier https://www.thomann.de/de/behringer_mon_800_minimon.htm
Den könnte ich dann mit 2x Klinke 6,35 Mono auf RCA an den Monitoren anschließen? Und den Monitorcontroller dann mit 3,5 auf 3,5mm am PC?
Tut mir leid wenn das wieder falsch ist aber ich bin halt nicht so der Technikfreak und mach das seit 10 Jahren deswegen infromiere ich mich hier.
Wäre nett wenn du mir behilflich sein könntest und wenns ne bessere oder günstigere Alternative gibt mir da aushelfen könntest.
Danke,
mfg
Beim Fostex Stereokabel mit 3,5 Stereoklinke beidseitig und 2x RCA (Cinch) auf 2x Monoklinke zu den Boxen.
Beim Behringer 3,5 Stereoklinke auf 2 x 6,35 Monoklinke zum Behringer, von da zu den Boxen 2x einfache Monoklinkenkabel - also Klinkeninstrumentenkabel, nicht Lautsprecherkabel.
