News Yamaha EAD10
Ein akustisch-elektronisches Drum-Modul.
Das akustisch-elektronische Drum-Modul EAD10 verwandelt ein akustisches Schlagzeug in einen Hybriden aus akustischen und elektronischen Drums mit Sample-Sounds und digitalen Effekten in Studioqualität. Es gestattet das Spielen und die Aufnahme von akustischem Schlagzeug zum Playback aus der eigenen Musiksammlung oder zu Tracks von Freunden. Es ist außerdem möglich, diese Performances direkt digital zu teilen. Mit der kostenlosen iOS-App lassen sich Videos des eigenen Spiels drehen, bearbeiten und auf YouTube und soziale Medien hochladen. Das EAD10 erweitert jeden Aspekt des Schlagzeugspiels – wie man übt, aufnimmt und live spielt.
Das Yamaha EAD10 besteht aus zwei Teilen: Dem EAD Sensor und dem EAD Modul. Der Sensor wird auf dem Spannring der Bassdrum angebracht und fängt von dieser Position aus das gesamte Schlagzeug ein. Die Bassdrum selbst aktiviert einen Trigger im EAD Sensor. Das gesamte Kit wird durch die beiden integrierten Mikrofone abgenommen. Diese Signale werden über zwei Kabel zum EAD Modul übertragen. Dort können sie mit Effekten bearbeitet werden. Das Ergebnis ist eine hochwertige Aufnahme des bearbeiteten Klangs, der über Kopfhörer oder eine Beschallungsanlage abgehört oder per USB an einen Laptop oder ein mobiles Endgerät gesendet werden kann. Das EAD Modul bietet auch die Option, den akustischen Schlagzeug-Klang mit über 750 bereits integrierten Samples oder bis zu 100 eigenen Sounds zu erweitern und zu layern. Dafür bietet das Modul Eingänge für bis zu sechs Trigger wie Yamaha DT50, die alternativ auch mit zusätzlichen Pads statt mit an den Trommeln angebrachten Sensoren genutzt werden können. Ein Trigger für die Bassdrum ist im EAD Sensor bereits integriert. Beim Anschluss des EAD10 an einen Computer mit entsprechender Software lässt sich der eingerichtete Sound direkt aufzeichnen. Das Yamaha EAD10 arbeitet mit der kostenlosen App Rec’n’Share zusammen. Dadurch ist es möglich, Videos von eigenen Performances zu drehen, die anschließend lokal gespeichert und zu sozialen Medien oder YouTube hochgeladen werden können. Zum Lernen und Einstudieren von Stücken kann die Musik in der App in unterschiedlichen Geschwindigkeiten abgespielt und mit einem automatisch generierten Clicktrack versehen werden. Auch ohne die App ist Jammen zur eigenen Lieblingsmusik problemlos möglich: Ein AUX-Eingang bietet die Möglichkeit, MP3-Player oder Smartphones als Wiedergabequelle zu nutzen.
Das Yamaha EAD10 bietet eine ungeheure Menge an Funktionen und Möglichkeiten in einem enorm kompakten Format:
- Stereo-Mikrofone zur akustischen Aufnahme des Schlagzeugs
- Bassdrum-Trigger
- Modul mit bis zu sechs Trigger-Eingängen und über 750 mitgelieferten Samples
- Effekte und Aufnahmemöglichkeiten
- Vielseitige Übungs- und Jam-Optionen über die App
Preis und Verfügbarkeit
Das Yamaha EAD10 besteht aus dem EAD Sensor und dem EAD Modul und ist ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 599,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Weitere Infos zum Yamaha EAD10 Modul gibt es hier.
Elevatorman218
E
A_K_F
sincap
sincap
