Yamaha 01X versus Sonar 4 - HELP !!!!!
  • Ersteller Ersteller BradyPittchen
BradyPittchen
Hallo allerseits!
Ist hier zufälligerweise jemand, der mir weiterhelfen kann. Ich habe mir vor einigen Tagen ein Yamaha 01X zugelegt, mit dem ich meine Synths und Sonar 4 steuern möchte.
Ich habe da nur ein Problem ... irgendwie kann ich mit meinen Keyboards jetzt die [g=77]VST[/g]-Plugins wie z.B. Absynth nicht mehr ansteuern.
Ich habe ganz normal das Keyboard über [g=32]MIDI[/g] in/out an das Yamaha 01X angeschlossen, den entsprechenden [g=32]MIDI[/g] Kanal eingestellt und in Sonar - wie gehabt -eine AUDIO und eine [g=32]MIDI[/g]-Spur geöffnet, aber ich kann partout das VST [g=8]Plugin[/g] mit dem Keyboard nicht mehr ansprechen.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich hab' die Yamaha Bedienungsanleitung nun schon 100 x gelesen, aber keine Lösung für mein Problem gefunden.
Wäre wirklich sehr nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Take care,
Brady
Vielleicht solltest Du parallel dazu mal die Bedienungsanleitung von Sonar 4 lesen. ;)
Ich hab zwar nur Sonar 3, aber da funktioniert das alles ohne Probleme mit [g=32]Midi[/g]. Natürlich nur wenn die Ein- und Ausgänge auch richtig eingestellt sind.
Du hast das Keyboard per [g=32]MIDI[/g] IN/OUT an das 01x angeschlossen?
Ja und wie bitte soll nun Sonar diese [g=32]MIDI[/g] Informationen nun erhalten?
Du musst ja auch Deinen Computer irgendwie mit in die [g=32]MIDI[/g]-Verkabelung mit einschliessen, denn sonst erhält der keine Daten.
Was vielleicht auch nicht so ganz einfach geht ist, Keyboard an [g=32]MIDI[/g]-IN des 01x und [g=32]MIDI[/g]-Out des 01x an den Computer. Dazu müsstest Du nämlich Dein 01x so einstellen, dass alle an IN anliegende Daten auf Out ausgegeben werden (OUT=THRU). Ob das geht weiß ich nicht, denn ich kenne das 01x nicht.
Richtiger wäre es eigentlich schon.
Keyboard [g=32]MIDI[/g]-OUT ---> 01x [g=32]MIDI[/g]-IN
01x [g=32]MIDI[/g] THRU --> Computer [g=32]MIDI[/g]-IN
Computer [g=32]MIDI[/g]-OUT --> Keyboard [g=32]MIDI[/g]-IN (sofern notwendig)
Hat das 01x allerdings eine USB Verbindung zum Computer und stellt dort eine [g=32]MIDI[/g]-Schnittstelle dar, dann kannst Du [g=32]MIDI[/g]-IN/OUT des Keyboards mit dem 01x verbinden. Natürlich Out zu In und via versa.
Allerdings musst Du dann dieses vom 01x bereitgestellte [g=32]MIDI[/g]-Interface bei Sonar auch aus- und anwählen.
Es muss also in der Liste der verfügbaren [g=32]MIDI[/g] Ein- und Ausgänge gelistet und markiert sein.
Gruß,
Organix
J
joeyportnoy24
J
J
jesusfreak
J
N
Hagstrom
H
