Y-Kabel-Frage???
Dragon
Dragon
Hallo zusammen,
habe folgende Frage zu Insertkabel:
Die zwei mono klinken auf der einen Seite haben bei mir die Farben
rot und weiss. Muss man am effektgerät jetzt beachten welches
Kabel in welche Buchse des Effekts kommt oder ist es egal?
Liebe Grüsse an die treue Gemeinde,
Dragon
Üblicherweise bedeutet rot - rechts und weiss (bzw. schwarz) - links.
das musst du klar beachten weil dann an der spitze deiner stereoklinke entweder output oder input ist je nachdem wie du die andern beiden kabel in deinen effekt steckst.
probiers einfach bei einem aus und machs danach bei allen anderen gleich.
