Argasos
Hallo Forum,
in meiner Schule mische ich die Schulveranstaltungen. Nun habe ich dort die Möglichkeit mit einem X32 zu mischen und das ist das erste Mal, das ich ein Digitalpult bediene. Ich bin kein Riese bei sowas, aber bisher waren immer alle mit meinen Veranstaltungen zufrieden. Das soll auch so bleiben, deswegen wäre es hilfreich, wenn ihr mir ein paar Tipps zu dem besagten Pult und Setup geben könntet.
Ich würde gerne mit eurer Hilfe zusammentragen wie ich ein spezifisches Setup, das ich gleich schildere, für den Live Betrieb konfigurieren und dann auf USB speichern kann. Für letzteres muss ich offensichtlich schonmal die FW aktualisieren, da mir das bisher noch nicht geglückt ist.
Hier das Setup:
2Subwoofer von Zeck und 2Sats von KME, Subs sollen Mono an einer Yamaha P7000S Endstufe betrieben werden und die Sats von einer älteren Yamaha die auch etwa soviel Leistung hat, ich denke ein Vorgänger von der eben genannten Endstufe.
Also Betrieb mit 2 Endstufen. Die Subs haben passive Weichen integriert (ist ein Umbau unbedingt notwendig?). Da wir noch keine S16/P16 haben gehe ich ganz "normal" über ein 24+8 Multicore auf die Bühne, wo meistens Drumset (7 Mikros), 3 DI Boxen (Bass, Akk. Git, Keys), 2 E Gitarrenverstärker über SM57, etwas Gesang und Mod (so ca. 4x Sm58) und ein Paar Richtmikros und Chormikros zum Einsatz kommen.
Wie fahre ich die 2 Endstufen vom Pult aus am besten an? Mainout und einen Busout und dann manuell eq drauf? Gibts da die Möglichkeit im Pult einzelne Wege so zu steuern, dass man das wie bei einer Frequenzweiche hat? Delay Funktion habe ich schon gesehen, ist aber ja nicht nötig solange ich weiter hinten keine weiteren Boxen aufbaue oder? Oder macht es Sinn Sats und Subs etwas zu trennen per Delay (z.B. weil der Bass subjektiv etwas länger bis zum Ohr braucht)?
Stagemonitoring: 3 Monitorwege möchte ich haben. Ich habe dieses Sends-on Fader Layout, damit scheint das prima zu gehen. Oder macht man das anders?
Die Effekte im Pult würde ich natürlich gerne nutzen. Vor allem Reverb, Delay Compressor, Gate und EQ. Leider finde ich überhaupt keine Presets im Pult (also sowas wie "Church", "Fat Lead Compressor" usw.). Damit müsste ich dann alles manuell konfigurieren, würde aber lieber erst mal mit Presets arbeiten.
Welche Effekte mache ich über Insert, und welche über Side Chain/Insert?
Wie kann ich einen seperaten Mix für den Sequenzer (Cubase) bereitstellen um die Veranstaltungen aufzunehmen? Geht das über dieses Matrix-Layout? Oder benutze ich dafür einfach weitere Busse?
Für die ehemaligen "Sub-Gruppen" nehme ich jetzt am besten das "DCA-Layout"?
Das sind die Fragen. Hoffe auf ein paar Tipps, Links und Tricks
Danke!
Hier das Setup:
Danke!
