Warum reitest du eigentlich so auf dem Verzerren rum? die THD Ratio wird ja nur für die Feststellung des Max-Pegels benutzt. Der wird halt da angesetzt wo die Verzerrung 0,5 % beträgt (wenn THD < 0,5%).
Der Mic-Modeller kann eigentlich nur funktionieren, wenn Du ein wirklich lineares Mic hast und selbst dann ändert er, wie der Vorredner gemeint hat, deine S/N - Ratio und kann somit nicht mehr hundertprozentig das gleiche Ergebnis liefern.
Wie funktioniert den das Teil? Nach Physical modelling Prinzip? (soll heißen, mit dem Originalmic wird ein Impuls aufgenommen und dieser dann analysiert und die Impulsantwort dann über das neu aufgenommene Signal gelegt? -hoffe, ich hab da jetzt nix verwechselt?!) Aber das Prinzip lässt sich meiner Meinung nach nicht auf ein Mic übertragen, da hier ja auch Entfernung, Laufzeiten zwischen Direktsignal und Reflexionen nachgestellt werden müssten und das dürfte doch alles sehr komplex werden!
