Wo zum teufel sind mein Peaks :) PAZ Analyzer meckert
  • Ersteller Ersteller Mithrass
Mithrass
Mithrass
Hallo Leute!
Ich bin verwirrt.
Ich habe immer wieder den roten Anschlag oben beim Analyzer. Obwohl meine BD die bei 62 Hertz jetz schon -3 DB hat. Aber trotzdem hab ich immer wieder den Anschlag. Spitzen hören tue ich keine...es is nixx verzehrt un gor nix.
Wenns nach diesem blöden Analyzer geht sollte ich die BD ganz raus nehmen.
Masteringkette hab ich noch keine gemacht icch hab nur über jeden [g=190]Channel[/g] nen EQ. Der Sound kommt eigentlich ganz ordentlich kann ja mal was hochladen.
Es hört sich alles recht sauber an. Daher raff ichs net..
Wie geht man da denn jetzt vor?
Bedienungsanleitung (besser) lesen?
Kenne den PAZ nicht wirklich; möglicherweise ist das eine einstellbare Geschichte, die einem zeigt, wo relative Überhöhungen im Material auftauchen. Muss nichts bedeuten.
Möglicherweise ist dieser Bereich ja so eingestellt, dass alles, was einen bestimmten dB-Wert überschreitet, rot gekennzeichnet wird.
lad des Teil hoch und wia sehen weiter
Ah ich habs!!! Ich bin iwie auf falsches Knöpfchen gekommen das hat die Anzeige verfälscht.
Danke Trotzdem
