wo kann man in fruity loops
  • Ersteller Ersteller Necron
Necron
Necron
in fruityloops des einstellen, das beim piano roll der sound nur so lange geht wie ich markiert habe, nicht das das ganze sample abgespielt wird???
Indem du einfach im Piano Roll die Note auf die gewünschte Länge ziehst.
eben nicht egal wie lang ich des zieh, es spielt immer das ganze sample ab.
das geht nicht... das beste wäre wenn du solche samples als Audio Clip einfügst, da kannst du die Samples einfach beschneiden oder wenn du den normalen Sampler benutzt dann füge doch an der Stelle wo das Sample enden soll ein weiteres ein und setzte die Lautstärke auf Null und stelle den Kanal auf "cut itself" ein. Dann müsste das Sample aufhören wenn ein neuer Ton kommt...
meistens kann man bei einem sampler einstellen, welcher bereich des samples (das ganze, ein teil, solange die note gehalten wird) gespielt werden soll
Eine weitere Möglichkeit: Im Patterneditor kannst du ja (oben rechts) ein Fenster öffnen, in dem du das Panning, [g=21]Velocity[/g], etc. einstellen kannst. So kannst du dort, wo dein Sample enden soll, einen Note hinsetzen (Patterneditor) und diese dann per [g=21]Velocity[/g] runteregeln (aus)...dann wird der Ton dort abgebrochen!
hmm bei den [g=190]channel[/g] settings einfach das sample kürzen
> [g=190]channel[/g] settings >smp>cut
weitere Möglichkeiten:
Du bearbeitest das Sample mit nem Wave Editor oder mit dem internen WAVE Editior (im Menü des Samplers zu finden) oder du benutzt die Hüllkurve für die Lautstärke im Sampler.
Chris
