wo ist das eingangsmenü?
  • Ersteller Ersteller hannahqw
H
hannahqw
in der hilfe steht zum aufnehmen "Klicken Sie auf das Eingangsmenü, um den Spureingang auszuwählen. Die für die Spur zur Verfügung stehenden Eingänge werden angezeigt." bei mir steht nirgendwo "Eingangsmenü". das feld mit den bedienelementen von der spur sieht auch anders aus, es gibt keinen volume-regler und keinen pan-regler. wenn ich etwas aufnehmen will, steht dann da zwar hinterher Aufnahme 1, aber da ist nur eine gerade linie, keine wellen (frequenzspektrum?), also denke ich, dass es nicht richtig aufnimmt..
Mikrofon: Samson g-track (USB)
sonar x1 le
der laptop ist von sony vaio
Hast du die richtige Spurart benutzt?
mach mal einen Screenshot von deinem Sequencer, auf dem man erkennen kann, wie es bei Dir aussieht. Müsste wohl so ähnlich wie der hier rauskommen:
welche spurart muss man denn benutzen?
Hängt meines Wissens davon ab, was du aufnehmen willst - Audio oder MIDI?
Dann:
Zieh mal in der Spur am unteren Rand der Spur. Da tauchen dann noch weitere Bedienelemente auf, wenn welche vorhanden sind.
auf deinem Screenshot sind links zwei Fader zu sehen. Der linke ist der, der zu der Spur gehört, die Du im Arrangement ausgewählt hast.
Und da sind unter dem Fader die I/Os - das mit dem "i" drauf ist das Eingangsmenu. In dem tauchen alle Eingänge auf, die Du in den Preferences aktiviert hast
ansonsten, hier gucken gehn:
http://www.cakewalk.com/Documentation/default.aspx?Doc=SONAR X2&Lang=DE&Req=Tutorial1.5.html
ich will audio aufnehmen. hab ich schon gemacht, da kommen aber keine weiteren bedienelemente mehr..
hab jetzt mal mit allen eingängen/ausgängen durchprobiert, geht aber immer noch nicht.. kann es sein, dass da irgendwas nicht richtig angeschlossen ist oder so? oder irgendwas mit der soundkarte?
auf dem Bild sehe ich, dass nicht alle Bedienelemente sichbar sind.
Im Spurfenster rechts neben der Zeitanzeige die Ansicht wechseln
von "Bntzrdfn" auf "Alle". Dann erscheint auch das Eingangsmenü.
Aber im Spurinspector sind unten die Ein und Ausgänge dargestellt.
Da kann er sie auswählen.
Dazu muss sie / er erstmal wissen, wo was ist.... :D
