Wo bekommt man SUB-D-Multicores?
die meisten Kabel von der Stange sind min. 3m lang. Ich bräuchte 3x 25pol Sub-D auf je 8x sym. Klinke. Wenn's geht nicht länger als 90cm.
Hat da jemand eine Adresse?
Thxxx
S.
soundguy schrieb:
wenn sie zu lang sind kannste sie ja auch kürzen...
Soviel Zeit habe ich leider nicht... Und ich möchte auch nicht einen Hunni Pro 3m-Kabel bezahlen, wovon dann 2m in der Tonne landen...
Sonst noch Ideen?
jeder weiss doch billiger als bei thomann findet man ehr selten...
dann mach folgendes:
- geh in einen computerfachhandel und kauf den sub-d stecker.
- besorg dir die kabellänge die du brauchst und klinkenstecker
- löt dir das ding einfach selber zusammen
das wird mit sicherheit günstiger als 30 euro sein...
die belegung der sub-d buchse bekommst du sicherlich vom hersteller.
Joh, darauf wird es wohl hinaus laufen...
Es macht mir prinzipiell nichts aus, um die 100,- für solch ein Kabel auszugeben... Allerdings nicht, wenn
- 2/3 vom Kabel eh nicht benötigt werden
- noch viel Arbeitszeit investiert werden muss, bis es passt.
Habe beim grossen T noch ein 60cm langes Kabel gefunden... allerdings mit [g=15]XLR[/g]. Vielleicht werde ich daraus etwas passendes basteln. Aber sowas muss es doch schon geben..?!?
Naja, danke soweit.
Trotzdem... sonst noch Ideen?
S.
Hi!
Gute Multicores gibt´s z.B. bei Fa. Schierbecker in Hamburg. Die machen zwar vorwiegend Kabel für Yamaha Geräte, aber sicherlich auch nach Maß.
Einfach mal anfragen.
Grüsse
Loisl
Hi
Bei Sommerkabel bekommst du eigentlich alles was du dir vorstellen kannst. Wenn es das nicht im Katalog gibt, ruf an die bauen alles. Qualität ist sehr gut Service auch. Kann ich nur empfehlen.
Mfg
David
Ah, Sommerkabel. Danke, guter Tipp!
Hoffen wir mal, dass der tonwerker nicht mitliest ;)
