wie wird outboard equip richtig integriert?
Hallo Forum!
Ich melde mich mit einer grundlegenden Frage, die mir
schon längere auf der Zunge liegt.
Wie werden Kompressoren, Hallgeräte usw. richtig im
Mixing eingebunden?
Werden in größeren Studios mehrere Effektegeräte selben
Typs eingesetzt um alle Instrumente z.b. mit [g=108]Hall[/g] zu bedienen
oder wird kurzfristig eingeschliffen, und eine nach der anderen
mit [g=108]Hall[/g] versetzt?
Oder wird eine Hallsumme gebildet?
--> alle Instr. laufen über Aux auf einen Stereo-[g=108]Hall[/g] der
dann nur 2 Kanäle zum Master ausgiebt?
Habe ich da einen Denkfehler??
Wie wird denn mit analogen Eq verfahren?
Danke und schöne Nacht noch.
-eric-
In ''realen Studios'' wird [g=108]Hall[/g] als Send-Effekt eingesetzt.
Genauso, wie in virtuellen Studios.
Die zu verhallenden Signalanteile werden auf einen [g=183]Bus[/g] geleitet.
Dieser (Stereo) [g=183]Bus[/g] wird dann durch 1 Hallgerät geschickt.
Das Effektsignal wird dann über einen extra Kanal der Summe beigemischt.
Wenn ich in einem ''realen Studio'' 15 Kompressoren einsetzen will,
dann muß ich auch 15 Kompressoren da haben.
EQ's sind im Mixer eingebaut.
In sehr hochwertigen Mixern sind Dynamics oft auch mit eingebaut. (SSL)
Jepp, es ist wie fmo sagt:
Für jeden "Hallraum" (in einem Song kommen ja durchaus verschiedene "Halle" vor, vielleicht auch noch gegatete etc pp) wird EIN [g=108]Hall[/g]-Gerät zum Einsatz. Das belegt dann jeweils EINEN Auxweg. Zurück von der Hardware geht es in einen [g=92]Aux-Return[/g], der z.B. auf den Master-[g=183]Bus[/g] geroutet wird.
Kompressoren: Pro Kanal ein Gerät in den [g=84]Insert[/g].
EQs: schon im Kanalzug vorhanden oder -wenn man einen speziellen "Sound" wünscht- in den [g=84]Insert[/g].
C
5K
sober
